Kain Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 вот так но нужны размеры для более точных рекомендаций спасибо! будем думать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 кстати гардеробная может быть и из спальни. но по мне вам нужнее при входе. и коридор в кухню по минимуму. мах на гардеробную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kain Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 а как вам такой вариант? все накидано примерно. теоретически можно детскую чуть расширить за счет коридора, либо вообще местами махнуть детскую и спальню, чтобы в спальне шкаф поставить, на случай если в гардероб все не влезет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 а как вам такой вариант? все накидано примерно. теоретически можно детскую чуть расширить за счет коридора, либо вообще местами махнуть детскую и спальню, чтобы в спальне шкаф поставить, на случай если в гардероб все не влезет Выход из санузлов прямо в гостиную - не айс ((( да и грязная обувь и верхняя одежда при входе - не очень эстетично... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexbr Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 а как вам такой вариант? все накидано примерно. теоретически можно детскую чуть расширить за счет коридора, либо вообще местами махнуть детскую и спальню, чтобы в спальне шкаф поставить, на случай если в гардероб все не влезет Здесь похожие интерпретации и предлагают, только закрывают от кухни гостинной вход и двери в санузлы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kain Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Согласен, как-то про грязь и санузел не подумал))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 а как вам такой вариант? все накидано примерно. теоретически можно детскую чуть расширить за счет коридора, либо вообще местами махнуть детскую и спальню, чтобы в спальне шкаф поставить, на случай если в гардероб все не влезет мне не нра отсутствие прихожей- раз санузлы практически в гостиную- два темы были.. что делать? дети выросли и ходить в туалет стесняются. гости тоже не задерживаются( хотя это может и к лучшему) на стенах ввецианская штукатурка и с потолком что то.. переделать без разрухи ничего нельзя(( три. мне не нра 2 окна в спальне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 А сколько ребенку лет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kain Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 А сколько ребенку лет? нет пока детей)) но в ближайшей перспективе планируем. Наверное покажется глупым заранее комнату выделять, но хочется сразу все варианты просчитать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 ничего не глупо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
