AntBezd
Совмещение спальни и гостинной
Всем доброго дня!
Просьба помочь идеями, советами относительно возможности совмещения в комнате ~20кв.м. спальни и гостинной.
Сейчас спальня отделена в другой комнате, но решили там сделать комнату ребенка, соответственно нашу кровать надо будет как-то разместить тут...
Комната имеет скругление по стене, где окно, длина короткой стены ~5.15м, длинной ~6м, ширина ~3.4м
Сейчас это выглядит так: https://yadi.sk/d/Bhy8TgUQkK6gn
Задача - перенести в эту комнату кровать (210*165см), зонировать спальную часть от гостиной
порылся в интернете, почитал про варианты зонирования, родились следующие варианты:
1) что-то вроде такого: https://yadi.sk/i/sMHCADUrkK6oj
Но учитывая эркер по стене с окном такой вариант размещения дает перегородку практически около люстры, соответственно будет смотреться "приляпанной" не к месту, а переносить люстру проблематичненько...
2) подумали что если за кроватью сделать стеклянную перегородку, куда вывести телевизор как тут https://yadi.sk/i/mBRjPs0ikK6uo а диван перенести вместо текущего шкафа, около двери.
Но... текущий диван туда не влезает (он 2,4 а места ~2.15), да и есть опасения насчет размещения стекла, ведь довести его до потолка не получится за счет наличия подвесного потолка, соответственно крепление будет только снизу и по стене, что может оказаться недостаточным...
В итоге нормального решения так и нет, может опытные люди подскажут что-нибудь, будем очень благодарны!
Привет! Учитывая исходные данные( сделанный ремонт, натяжные потолки, люстра в центре, имеющаяся мебель) предлагаю вариант разделение зон так сказать малой кровью. Использовать Вашу стенку в качестве перегородки. Как ее закрепить для прочности, Вы - мужчина знаете лучше. Нижнюю часть ее можно обратить лицом так сказать в спальню, а верхнюю часть лицом в гостиную. Тогда к нижней части приставить диван спинкой, а TV на стену где сейчас стенка или оставить диван с телевизором, как есть.
Трансформация стенки зависит от Вашей фантазии: можно глухой шкаф торцом к стенке, а полки сделать сквозными, можно глухой шкаф ближе к центру комнаты, тогда от него к стене можно сделать карниз и повесить штору( как на окне или в ткани компаньоне) для большей изоляции. Конечно заднюю стенку шкафа тоже надо сделать эстетично, например, зашить и покрасить в цвет стен или наоборот выделить- сделать красивые полоски. Возможно придется сделать шкаф ниже( убрать верхний ряд полок), чтобы люстра не мешала.
Кровать можно поставить изголовьем к шкафу или к стене, поиграйте с расстановкой, длина стены позволяет. Остается вопрос с кондиционером. Видела в интернете продают такие прозрачные полочки к кондишену, чтобы изменить поток воздуха, если потребуется конечно.
Диван и кровать всё же должны стоять по одной стене, чтобы создать изолированность, иначе с дивана будет просматриваться вся кровать
Изменено пользователем Ezholga
