Azamat
Нужен совет по осветлению комнаты
Доброго времени уважаемые форумчане)
Обращаюсь к вам за советом.
Имеется комната 17,5 кв., которая сейчас мне кажется уж очень темной и тесной (хотя, когда въехали и делали ремонт, мне прям хотелось всего такого темного... слава богу, потолок хоть белый)
В ближайшем будущем планирую поменять батареи отопления, ввиду чего считаю целесообразным, заодно, и осветить стены.
Вот собственно и хотел попросить вас помочь с обоями (или штукатуркой, или же панелями), потому как пол совсем не хочется трогать.
Может быть будут и прочие советы по осветлению и визуальному увеличению комнаты.
Большое спасибо вам за внимание
У Вас вполне уютно. Поменяйте пока цвет стен, а там посмотрите. Цвет дверей, пола( красивый кстати), шторы наводит на мысль о белых стенах с теплым оттенком, например, как фон картин с цветущими ветками. Если у Вас сейчас обои, то подберите однотонные или поклейте малярный флизелин, а потом покрасьте его. Если делать штукатурку, боюсь полы сильно пострадают. Если вновь покажется темно замените шторы, с мебелью сложнее конечно, заменить бы темные шкафы на шкафы с фактурой дерева, что тумба под TV
Спасибо вам большое за ответ. Спрошу по поводу малярного флизелина... какая подготовка стен требуется в данном случае?
В целом-то они не кривые, ровняли при ремонте, но местами есть дефекты (выбоины и пр.) а так же углы не совсем ровные.
А как пострадают полы при штукатурке, влагу и грязь имеете в виду? и как относитесь к жидким обоям?
Да, именно вода, пыль. Про жидкие обои ничего сказать не могу, никогда не было. Флизелин сам скрывает некоторые неровности стен, поэтому, думаю, в Вашем случае никакой подготовки не требуется, кроме как удалить предыдущие, если есть по фото не понятно.А может Ваши обои покрасить, если прочно держатся, швов не видно, а краски сейчас есть очень качественные.
Понял Вас. Обои мои в нескольких местах (за батареями и под подоконниками) немного отошли, то ли из-за ветряков и влажности, то ли клей плохой. И по поводу швов, они заметны, особенно при хорошем освещении...
А виниловые обои возможно покрасить? Приложу их фото
Покрасить можно если: основа не бумажная и прочно держатся. А вдруг правда клей плохой? А вы потратите и время и силы и деньги. Можно конечно купить краску и попробовать в одном месте покрасить, и понаблюдать отслоятся или нет, как краска ляжет. Если все нормально, то необходимо сначала обои прогрунтовать, а потом красить. А если плохо себя поведут, то использовать грунтовку и краску на покраску по малярному флезелину или виниловые обои под покраску или просто купить обои нужного оттенка
Спасибо вам за подсказки, довольно-таки интересные решения)
Обязательно буду иметь в виду ;-)
Я бы за место обоев Вам посоветовал декоративную штукатурку http://elkanova-studio.ru/dekor/dekor_shtukaturka.php . Она и смотрится современно и долговечность у нее намного дольше чем у любых, даже самых дорогих обоев. По деньгам обойдется дороже, но со временем она окупится.
Я бы за место обоев Вам посоветовал декоративную штукатурку http://elkanova-stud...shtukaturka.php . Она и смотрится современно и долговечность у нее намного дольше чем у любых, даже самых дорогих обоев. По деньгам обойдется дороже, но со временем она окупится.
Здравствуйте. Спасибо за рекомендацию
У меня вопрос по поводу плацдарма под декоративную штукатурку; нужно ли будет выравнивать стены под маяки или же достаточно просто замазать совсем явные неровности (впадинки и трещины)?
И сложен ли процесс ее нанесения?
