Гидроизоляция подвала ниже уровня грунтовых вод
Люди, поделитесь опытом.
Имеется здание бывшей насосной станции. Подвал глубиной около 5 метров. В нем стоит вода. Есть безумная идея - осушить подвал и сделать гидроизоляцию изнутри. В интернете вычитал про проникающую гидроизоляцию (Стромикс, Гидротэкс, Пенетрон) - пишут, что такое возможно. Но меня все-таки терзают смутные сомнения - выдержит ли такая гидроизоляция напор грунтовых вод?
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, наколько это надежно? Может чего другого посоветуете?
Заранее спасибо.
Алексей
Есть очень хорошая обмазочная гидроизоляция на цементной основе марки "Бастион". Дает прекрасный результат.
Другой вариант решения проблемы: по периметру здания, ниже уровня пола в подвале, положить дренажные трубы с уклоном, свести в дренажный колодец и периодически выкачивать воду насосом.
Обкапывать проблематично - это нужно закопаться на 5 метров и даже глубже.
А сколько стоит "Бастион"?
А насколько надежна обмазочная гидроизоляция?
В Москве дилеры "Бастиона" здесь: cсылка
Обмазочная гидроизоляция проникает во все микротрещины и заполняет все поры и капилляры, становясь с кирпичной или бетонной стеной одним целым. Надежна настолько, насколько надежны и качественны стены. Т.е. при сильных подвижках почвы или усадке здания с образованием трещин по стене, нужно будет в этих местах обрабатывать заново. Можно использовать более пластичные составы, они позволяют сохранять непроницаемость при раскрытии вновь образующихся трещин в несколько миллиметров. Если все делать по технологии - гарантия несколько лет.
Заранее спасибо.
Алексей
Сам занимаюсь гидроизоляцией промышленных помещений, на мой взгляд в Вашем случае наилучшее результаты даст Пенетрон, хотя он и довольно дорог и довольно сложна сама технология подготовки поверхности и укладки смесей, но это того стоит. Последний раз мы обработали более 20 пожарных колодцев ( вода стояла 2.5-3.0м) и 4 лифтовые шахты (картина та же). Результат как всегда,отличный, по весне - ни капли воды. А если весну выдержало, то lifetime guarantee. На данный момент это лучшая смесь на рынке, правда и самая технологически сложная. Если интересно - обращайтесь, постараюсь помочь.
Заранее спасибо.
Алексей
Для гидроизоляции бетонных подвалов лучше чем "Пенетрон" не придумаешь. Проверенно на практике! Мы занимаемся гидроизоляцией бетонных подвалов уже несколько лет и за это время перепробовали кучу гидроизоляционных материалов. Сейчас, что касается именно проникающей гидроизоляции, для работы по ремонту подвалов используем только "Пенетрон" примеры гидроизоляции подвала можно посмотреть http://www.netstandarta.ru/gydro.html. Конечно одним "Пенетроном" во многих случаях не обойтись, приходится использовать и другие гидроизоляционные материалы для проведения работ. Работа по гидроизоляции подвала, как ни крути - комплексный подход и экспериментировать самому обойдется очень дорого. Поэтому мой совет - обращайтесь к специалистам http://www.netstandarta.ru
