Vilissa
Конфигурация кухни 12кв.м. - помогите!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна помощь коллективного разума!
Имеем кухню квадратурой примерно 12 м, вроде не самая маленькая кухня - а уже всю голову сломала, как расставить там мебель и технику. Помогите, пожалуйста! Рассмотрю любые идеи и варианты.
Главная мысль в том, что кухня должна быть условно "разделена" на 2 зоны:
-зона готовки (техника и рабочие поверхности)
-зона отдыха-поедания (диванчик + стол)
(Мы - молодая семья из 2х человек)
Что нужно вместить:
-раковина
-холодильник стандартный (примерно 60х60)
-газ.плита отдельностоящая стандартная (либо варочная панель, встраиваемая в столешку + отдельная духовка сверху)
-посудомойка встраиваемая (стандарт или узкая)
-рабочие поверхности в достаточном количестве для активной готовки
-шкафчики для хранения кухонной утвари
-стиральная машина узкая фронтальная (если вдруг влезет - приветствуется)
-Стол и диванчик в "столовую" зону
Рассмотрю любые идеи: буквой П, буквой Г, островом, возможен перенос дверного проёма левее. Главное в кухне - комфорт, удобство, функциональность. Хотелось бы обойтись без переноса газового оборудования (котла, стояка).
План кухни прикрепляю, буду благодарна за помощь!
Для наглядности и осознания масштабов катастрофы:
- один конец кухни (будущая зона "готовки"), отягощённый котлом, газовыми трубами и вентканалом
- другой конец кухни (будущая зона "поедания")
Просится расстановка мебели по стене с газ. котлом и под окном до несущей колонны. Если удастся отнять у вентканала 30 мм, будет очень хорошо. В нишу замечательно встанет стандартный холодильник.... В крайнем случае - возьмите холодильник поуже.. Такие есть, например...
Благодарю за ответ! Да, пожалуй можно попробовать отхватить пространства от вентканала или от соседней стены (это стена между кухней и прихожей). И спасибо за наводку про холодильник - не знала, что высокие холодильники тоже бывают зауженные, попробуем поискать подобную модель у нас в городе...
Я ещё думала эту нишу у вентканала использовать для расположения "колонны" со встроенной духовкой сверху и ещё какой-нибудь техникой, но тогда ума не приложу - куда поставить холодильник... :sadd08006:
Мне понравилась идея puustelli разместить отдельностоящий холодильник именно в нише. Зато по стене с газовым котлом можно разместить два высоких шкафа ( пенала): в одном спрятать котел, в другом - расположить встроенную духовку. Оставшиеся 1,3 м по этой стене варочную с вытяжкой, а под окном - мойку с ПММ
...Зато по стене с газовым котлом можно разместить два высоких шкафа ( пенала)...
Два пенала рядом, а варочную - под газовым счётчиком?
...а под окном - мойку с ПММ
А это технически возможно? Там канализация за трубами вентканала в углу, не слишком ли далеко будет?
Нет, прямо под газовым счетчиком не получится, тк там будет угловой элемент мебели. Варочную надо расположить ближе к колонне ( пеналу), а вытяжка встроенная в шкаф + рядом еще один навесной шкаф до угла как раз, в нем и будет спрятан газовый счетчик. По этой стене у Вас получается: две колонны по 60см+ два верхних шкафа по 60 см, внизу два шкафа: один на 60 см+ 60см угловой. Оставшиеся см возможно уйдут при выравнивании стен+ небольшой запас. А под окном только ряд нижних шкафов: угловой 105см+ мойка 90см+ 60 ПММ. Это лишь один из вариантов. Может быть мойка и на 60 см, а ПММ на 45, тогда остается место еще для одного шкафа на 45 см. Это что Вы сами предпочтете. По поводу канализации. В технических вопросах я особо не разбираюсь, читала где- то, что до 5- ти метров легко. Может кто из форумчан еще подскажет. У меня раковина с ПММ от стояка почти 9м, но это частный дом
Ezholga, спасибо! Кажется, начинаю понимать) Получается примерно так (по низам):
Если вы все де решите духовку под варочную, тогда останется одна колонна:
1. Будет просторнее
2. Варочная поверхность. Ее расположение более комфортное
3. Рабочей поверхности больше.
Подумайте, что для Вас важнее.
Если перенести дверь левее, диван вдоль стены 2,56, а то на проходе сидеть придется, не удобно
Ezholga, полностью согласна по всем пунктам. Духовка сверху - давняя мечта, но наверное придётся отказаться из тех соображений, что Вы привели.
Про диван - да, так и предполагала сделать
