vanillacat
Помогите сориентироваться в пространстве ванной 4,5 кв
Планируется перепланировка ванной. Новая будет вмещать душевую кабину (самодельную).Не могу понять будет тесно или все норм? Посмотрите, пожалуйста.
Ну, конечно тесновато. А ванна обязательно нужна? Тогда лучше обычную прямую ванну, поставить ее слева от входа, в торце будет Ваш шкафчик( полочки, как обыграть уже другой вопрос). На место ванной- душ, а раковину и СМ под одну столешницу справа от входа в ванную
У нас над СМ встроен полотенцесушитель. Думаю он не будет смотреться рядом с зеркалом над раковиной :)
Планируется встроенный шкаф как на фото и встроенная раковина, только без СМ
Планируется встроенный шкаф как на фото и встроенная раковина, только без СМ.Планировка наша взята из интернета, только вместо раковины СМ и унитаз не присутствует.
На втором фото у вас , как раз то, что я предложила. По поводу зеркала рядом с ПС- такое встречается сплошь и рядом, тем более учитывая габариты помещения. Здесь на форуме это тоже обсуждали не раз. И шкафчиком будет пользоваться удобней при такой планировке
для столешницы над стиралкой мало места, там стена 40 см без обналички дверной, поэтому узко всё получится.
А какова же глубина СМ? Я смотрю на плане написано 47см, у меня раковина 44см вполне достаточно. Обналичку со стороны ванной можно не делать, подвести кафель. По поводу душа. Правда не знаю ваших габаритов, но 80см для принятия душа тесно, а для перемещения по ванной мешать будет. Между стенкой душа и ванной пройти бочком только, а тут еще умываться нужно и в шкафчик протиснуться, менее 60см.У Вас написано 75см ширина ванны, для угловой что- то слишком мало( 1,1 как на схеме- может быть, поэтому и душевая со скошенным углом)
поставьте стелаж от пола до потолка...
у нас потолок 2,90, только со стремянкой до верхних полок смогу дотянуться
