Marypod
Нужна помощь: 2-х комнатную мансарду в 3-х комнатную
Добрый день, дорогие форумчане!
Обращаюсь к коллективному разуму - свои шарики за ролики уже завернулись.
Что имеем? - мансарду над баней.
Планируем там проживать летом семьей из 2-х взрослых и 3-х дочек.
При строительстве план был такой:
план 2 этажа.pdf
Потом судьба вмешалась - родили 3-ю дочку, и решили, что в 2-х комнатах будет неудобно, тем более, что старшенькой почти 14. Нужно решить, как сделать 3 раздельные комнаты: 1. детская для 2-х младших (пока 13 и 5 летки) - это самая большая комната, 2. детская для подростка (пока папин кабинет), 3. спальня родителей (пока мама+младенец).
В плане только изменилось окно в нижней части плана: там 2 окошка - есть возможность разделить комнату ровно посередине.
Буквально на днях строители будут ставить перегородки. Да и электрику пора планировать.
Пожалуйста, накидайте мне идей!!!
Шепотом: а можно двери ставить шириной 70 см - или это только на кухню ставят?
Вот мои варианты:
детская 13 кв.м (без изменений)
подростковая ок.10 кв.м - странный коридорчик при входе
спальня 8 кв.м - кроме кровати и тумбочек ничего не поставить
при входе в комнаты коридор - не пронести мебель?
на плане буквой Ш - отметила возможный встроенный шкаф - он и в 1 варианте может быть
какой шириной его сделать (с учетом того, что боковые стены с уклоном)?
полностью не нравится ни 1-ый ни 2-ой варианты :sadd08008:
Спасибо!
Вот она - моя узость мышления! Про скошенные перегородки даже и не подумала!
Муж не хочет закрывать правую стену холла (говорит, там будет все очень красиво зашито имитацией чего-то там...)
А про шкаф спиной к лестнице - надо подумать.... Вместо "балкончика"
и балкончиком тоже оказывается нельзя пожертвовать - не будет дневного света.
а если шкафчик убрать на противоположную стену, но дверки будут открываться внутрь спальни (холл получится меньше на площадь встроенного в спальню шкафа)?
Горизонтальная красная линия осталась от прежнего плана? Зачем она?
Гардеробная только для родителей
Гардеробная в таком объеме не нужна - это же летний домик (с учетом московских пробок: приехать в субботу к обеду, полить цветочки, пожарить шашлык, переночевать и уехать).
А линия сместилась вниз от первоначального плана
Не поняла, где не будет дневного света?
В холле мансарды.
Там окошко между этажами (где площадка планируется). Все остальные окна в комнатах. Мансардных окон нет.
