strelkam Опубликовано 9 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 А если стенку между спальней и гостиной сделать прозрачней, он не станет лучше? Ну там нет даже минимаьной прихожей и очень мало шкафов (мест для хранения). Нужно куда-то деть два сноуборда, кучу шмоток, пылесос и тд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SOlga Опубликовано 11 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2015 Чет у меня тоже шкафы не получились :) В третьем варианте стол под туалетом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
strelkam Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Чет у меня тоже шкафы не получились :) В третьем варианте стол под туалетом Спасибо за варианты, раньше ответить не получилось. Не поняла, что вы имели ввиду "В третьем варианте стол под туалетом" ? поясните, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 А если так: На месте туалета - душевая св строительном исполнении- вход из ванной, На месте кухни- спальня. Шкаф по стене с соседями глубиной 60см, тогда остается ширина 290см, достаточно на кровать в 160см и проходы по 65см. Кухня примыкает к стене санузла- минимальная трасса коммуникаций, на 145 см шириной уместится или 80 см шкаф под раковину с пляжиком, на которой при необходимости можно разместить разделочную доску ( нет свободной рабочей поверхности) и шкаф для духовки и жарочная поверхность на 60см. или если согласится на раковину в 50 см и двухкомфорочную рабочую поверхность, то останется место для разделки продуктов. Но все равно тесно. Может быть рассмотреть вариант доп. рабочей поверхности на колесиках- такие столики в икее есть, разместить его в пределах гостиной..... Холодильник в зоне гостиной за колонной. в проеме у колонны схематично полочки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SOlga Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Стол под туалетом - в смысле над ним находится туалет соседей, кухня расширена за счет санузла, так нельзя. Чтобы согласовать, надо объявить кухню каким-нибудь нежилым помещением с кухней-нишей (5 кв. метров, на которых вы обещаете разместить гарнитур) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SOlga Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Еще вот так, если вход в туалет рядом с диваном не смущает. Только душевая обычная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
