Гость Опубликовано 3 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2005 Ну, вот так всегда... Подскажите, кто может. Купили плитку на теплый пол на балконе и доооолго подбирали к ней по цвету замазку (фугу). Купили замазку. Положили плитку, замазали. Получилась полная ерунда. Несостыковка по цвету. Теперь два выхода: или счищать замазку и замазывать новой, или ... - вопрос, может есть какие-то маркеры для этих целей (но! будут ли они стойкими?). Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 3 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2005 _ Я только могу предложить промазать швы глицерином, чтобы они потемнели, словно мокрые. Если поможет, то удачи, а если нет - только выскребать и заново замазывать. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lula Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 хе-хе... у меня тоже такая проблема.... как часто надо мазать швы этим глицерином? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 _ Один раз - чтобы пропиталось. Сверху ещё можно покрыть Силером или Дельфином для удобства эксплуатации. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 для качества швы вскрываются и накладывается новая затирка. Можно купить качественную эмалевую краску и покрасить кистью швы, можно водить кисть не боясь испортить плитку т.к. шов утоплен между плитками. И через 5-10 минут плитку моете уайт-спиритом всё хорошо. Пробывал два варианта, у обоих есть плюсы и минусы. Для справки если расматривать отдельно пол обстрагируясь от всего остального удачно сочетаются сильно контрастные цвета..2 или даже 3 порядка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lula Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 Цитата _ Один раз - чтобы пропиталось. Сверху ещё можно покрыть Силером или Дельфином для удобства эксплуатации.Всё намного проще, чем кажется. А что это такое - Силер, Дельфин? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lula Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 Цитата для качества швы вскрываются и накладывается новая затирка. Можно купить качественную эмалевую краску и покрасить кистью швы, можно водить кисть не боясь испортить плитку т.к. шов утоплен между плитками. И через 5-10 минут плитку моете уайт-спиритом всё хорошо. Пробывал два варианта, у обоих есть плюсы и минусы. Для справки если расматривать отдельно пол обстрагируясь от всего остального удачно сочетаются сильно контрастные цвета..2 или даже 3 порядка. Расскажите пожалуйста про минусы этой самой покраски... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 Цитата А что это такое - Силер, Дельфин? _ Это лаки водостойкие по мрамору: импортный и отечественный. Прекрасно помогают от загрязнения, от вымывания затирки и для сохранения оттенка швов.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 lula минус в то что это будет не так долговечно как положить затирку заново. Чаще такой метод используется для востонавления старой затирки.(При том на стенах, где не такие жёсткие условия)у меня в ванной древний кафель, но в хорошем состоянии. Удалил грязь и прокрасил обычной эмалью, российской даже. Есть специалезированные средства для окраски швов..у pufasa есть..рублей 250стоит каробочка. Очищаете швы пуфасофским удалителем цементных налётов или просто очищаете и красите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
