Stan
П-3М трешка, какие стены несущие
В П-3М они все несущие кроме сантехкабины. А вообще во всех современных домах разработки МНИИТЭПа несущие стены определяются просто: 14см и больше - несущая, меньше 14см - ненесущая перегородка. Для полной уверенности постучите по ней, всётаки железобетон от гипсобетона отличается. Кстати наружные стены в панельных домах являются самонесущими, а их толщина обусловлена утеплением.
В данной планировке ненесущие - между кухней и санузлом. Потенциально - между комнатами и коридором тоже ненесущиен - но тут Алекс прав - посмотрите сами. Они отличаются хотя иногда в П3М ненесущие возводятся из бетона и тяжеловато отличить.
Все горизонтальные - несущие однозначно. Несущая стена в панельках с приставкой "П" от 16 см (16 или 18), 14 бывает но редко. Ненесущая существенно тоньше (обычно 10).
cсылка
Цитата
Конструктивная схема блок-секции - несущие поперечные стены с шагом 3,0 и 3,6 метра; высота этажа 2,8 метра (от пола до пола)
Позвоните в Мниитэп и уточните.
Сообщение было изменено автором Срд Авг 03, 2005 10:26.
:-)ещё можно зайти в "каталог типовых серий" в "ИВД", и посмотреть там переделки, возможно, какие-то вопросы отпадут сами собой. Удачи :-)
Энби,не дразните Девоньку предложениями ориентироваться на проекты ИВД! Или Вы хотите насладиться еще одной изящной, сильной, аргументированной и красноречивой эскападой :-)
Дааа, вот в ИВД я никому не советую ничего смотреть!!! Даже реализованные проекты, там бывают абсолютно неутверждабельные вещи, с грубейшими нарушениями снипов и гостов а в проектах так просто опасные.
Позвоните в Мниитэп, не понимаю, в чем проблема?!
:( ни-ни, умолкаю, это было просто предложение, Мниитэп так Мниитэп, здесь Девонька права. Не стоит ссориться с подобными организациями, да и выламывание стен не всегда есть самый лучший выход из положения...
В МНИИТЭПовских домах похожая планировка, из-за этого ошибки. Если в П-44, П-44М перегородка между комнатой (в данном случае маленькой) и коридором ненесущая (если не ошибаюсь 8см), то в П-3 и П-3М это уже несущая стена (14см), да и комната уже большая. Вообще а панельных домах плиты перекрытий делаются размером на комнату (длиной метров 6) и опираются на три несущие стены (внешня навесная панель ненесущая).
Цитата
П3М это разработка МНИИТЭПа.
Уважаемая Девонька не подскажите координаты МНИИТЭПА.
Огромное всем спасибо за ответы. Я на самом деле хотел убрать стену между одной из комнат(на плане слева)и холлом. И прорубить проем из кухни в эту комнату. Ну и увеличить с/у.
Если проем и с/у вещи согласуемые то про первое я пока не знаю можно или нет.
