Газовые настенные котлы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста газовые настенные котлы при отключении и включении света сами начинают работу или их снова надо включать нажатием на кнопку, и еще вопрос в котлах установлен расширительный бак дла какой цели он необходим. Заранее спасибо
Многие настенные котлы перезапускаются при возобновлении подачи электроэнергии. Расширительный бак предназначен для компенсации расширения теплоносителя в следствие нагрева.
Любой. Лучше от 50 м.кв. и до 280-ти (если Q= до 24 кВт). Но вполне можно и при 10-ти м.кв.. В котлах на подаче установлены погружные (или накладные) датчики температуры и отдельно имеется автоматика слежения за ее поддержанием. Единственное, что котел будет иметь КПД ниже заявленного, но это не сильно страшно на малых площадях и объемах. Хуже, если горелка будет тактировать (делать пуски чаще, чем расчитано ресурсом). НО! Можно контроллер котла немножко обмануть - рукоятку температуры отопления ставьте не на необходимую температуру, а несколько ниже, тогда тепловая инерция (запас выделившегося тепла в результате минимального возможного по программе времени нагрева) обеспечит Вам нужный комфорт. Наладчики должны знать, как ограничить минимальную мощность котла. Самое худшее, что может быть - горелка засчет посадки на нее пламени выгорит не через 10-12 лет, а через 7-8. А к тому времени много воды убежит.
Сообщение было изменено автором Сбт Авг 06, 2005 21:09.
