Вода под ванной
Квартира в новостройке. В ванной комнате вода при попадании на пол стекает под ванну. Хочу положить новую плитку с уклоном к двери на старую плитку. Подскажите, можно ли так сделать? На какой материал(клей? цемент?) класть плитку?
Спасибо.
_ Если ваша нынешняя плитка глазурованная, то на неё клеить не желательно, лучше снять. Пол подвержен нагрузкам и со временем начнут выкрашиваться швы и шататься плитка. А под ванной нагрузки нет, так может, достаточно выложить только под ванной?
Всё намного проще, чем кажется.
_ Если матовая самая обычная, то достаточно загрунтовать бетоноконтактом и наклеить на обычный клей по бетону. Только проверьте, что никакая плитка не гудит, иначе выбить её и замазать этим-же клеем.
