Karina
Какой краской лучше красить кирпич внутри помещения?
Здравстуйте!)
Подскажите, какой краской лучше покрасить кирпич внутри помещения?
Поменяли окна, а отделка оконных проемов и подоконник не вписываются в наш бюджет. А вот покраска кирпичей белой краской может решить эстетическую проблему! вто только какую краску выбрать?
Буду раза любым советам. Спасибо!)
Если дорого нанимать профессионалов:
1. купите шпаклевку Ветонит LR+, где-то я встречал его продают в мешочках по 2 кг,
2. купите шпатель (200-300руб,он и потом пригодится еще )шириной под ваш оконный откос и сами зашпаклюйте. Это-ж не штукатурка, зашпаклевать очень просто. Тем более, как я понял, всего 1 окно.
3.Купите там-же шкурку для шлифовки этой шпаклевки. На обрезок любого бруска 40х40мм или 50х50мм наматываете шкурку, чтобы с 3 или 4 сторон она облегала брусок и прошлифуйте, предварительно подложив на пол и откос газеты (меньше запылится комната и мебель)
4.Купите грунтовку Крепс или ТURY(мы берем в белых канистрах по 5 и 10 литров, может есть и меньше). Прогрунтуйте кисточкой, отшлифованные откосы и оклейте их остатками обев с этой комнаты или у кого-то из родственников есть остатки каких-то обоев или может еще лучше обои под окраску.
В любом случае, в таком виде окно будет смотреться лучше чем покрашенное прямо по кирпичу и может стоять так долгие годы.
Я лично бы так сделал.
