knopka71
Дом, мой милый дом! - Страница 161
Мне тут идея пришла. Для танкиста. Кровать, что собираемся ему ставить состоит из основания для матраса
post-109789-0-62812800-1436115900_thumb.jpg и корпуса post-109789-0-88156900-1436115945_thumb.jpg Все умеет стоять отдельно друг от друга. Собственно мысль такая: может стоит использовать доски на стене как изголовье, а на остальные три стороны из таких же досок сделать типа каркаса, обработать так же как и доски в изголовье? Или глупость?
  • Лайк 2
А знаешь, может один каркас оставить, без никому
Нужно будет примерить, по факту готовности досок на стене
Ты завтра у нас будешь?
  • Лайк 1
Пыли и при ручной шкурежки дофига...только еще труда при этом больше чем с машинкой....все правильно, что взял....
Оль, а может спинки упилить у кровати в размер корпуса, они под покрывало и уйдут, а изголовье правильно, лучше твое деревянное....
  • Лайк 4
Может и упилить..... а то что добру зря пропадать..... думаете ничего критичного не будет, если три стороны одного цвета, а изголовье другого?
Теперь отчитаюсь по краске для досок. В Нижнем не стала водителя напрягать заездом в магазин, заехала в Арзамасе. Симфонии нет, а белинку серую вообще с производства, похоже, сняли. Мне это консультант сказал, посмотрев в комп у себя....
  • Лайк 1
Если до 17-20 не попаду в Арзамас, заеду обязательно. Думаю еще командировка минимум одна будет в этом месяце.
бери белую белинку и колеруй сама...
  • Лайк 1
Да мне Юля Савеленок там писала взять, на крайний случай, "А, еще вариант, можно купить серую акриловую краску, любую дешевую. Развести водичкой до состояния молока и красить. Но пробовать на ненужной дощечке сначала" Так что еще не все потеряно...
Оля!!! Пилить что собралась??? Я у Нины увидела вопрос... про скотч... Я тоже так пилю клею скотч малярный провожу линию по нему, там где отпилить надо и пилю... Хоть пилой, хоть лобзиком... Да и пилку для лобзика покупаю называется чистый рез...
  • Лайк 3
