Монстрик Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 А может шкаф как то так поставить и не делать гардероб? У вас там по -моему как раз что то типа Пакса 1,5 м. встанет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pfXTV Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Мне кажется девочке пока гардеробная не нужна. Хорошо спроектированного шкафа будет достаточно. И телевизор...в соседней теме уже писала, что я не сторонник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 А может шкаф как то так поставить и не делать гардероб? У вас там по -моему как раз что то типа Пакса 1,5 м. встанет. Я просто не вижу смысла ставить шкаф и кровать со вторым этажом. Пространство будет потеряно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Мне кажется девочке пока гардеробная не нужна. Хорошо спроектированного шкафа будет достаточно. И телевизор...в соседней теме уже писала, что я не сторонник Про шкаф - выше. Понятно, что телевизор это не есть хорошо. Но она будет смотреть мультики в любом случае, а если не будет в детской, то будет вместе со взрослыми в гостиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pfXTV Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Про шкаф - выше. Понятно, что телевизор это не есть хорошо. Но она будет смотреть мультики в любом случае, а если не будет в детской, то будет вместе со взрослыми в гостиной. Погодите, мне кажется гардеробная занимает гораздо больше места, пропадает пространство комнаты... Если хочется королевства, то пусть это будет комплект с кроватью. Или наоборот в мебели уйти от принадлежности к королевскому роду, но до играть её аксессуарами и текстилем. А как надоест играть в принцессу, то сменить атрибутику проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Погодите, мне кажется гардеробная занимает гораздо больше места, пропадает пространство комнаты... Если хочется королевства, то пусть это будет комплект с кроватью. Или наоборот в мебели уйти от принадлежности к королевскому роду, но до играть её аксессуарами и текстилем. А как надоест играть в принцессу, то сменить атрибутику проще. Шкаф будет съедать столько же места, сколько и гардероб, потому что к нему нужен подход, а толку будет меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pfXTV Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Шкаф будет съедать столько же места, сколько и гардероб, потому что к нему нужен подход, а толку будет меньше. Но ведь дело не только в фактической площади, а в ощущении пространства. Шкаф как его нарисовала Монстров незаметненько встанет в углу и прикинется как будто его нет)))) а гардеробная она точно есть. Вы сделайте визуализацию и нам покажите и сами посмотрите, где пространство будет казаться свободнее. И ещё вариант доиграть вашу кровать башнями. Т.е. башню вход сделать например шире (в ступеньках будет же хранение?) и с другой стороны аналогичную башню-шкафчик. И все это добро сдвигаем на место гардеробной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Поставила шкаф Просится низкая кровать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mithanan Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Может попробовать добавить в комнату ярких акцентов, а то немного монотонно выглядит) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pfXTV Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 ну такой шкаф вам конечно не подойдет))))) даже если просто при вашей же планировке, вы убрали бы стены гардеробной, было бы имхо лучше. там ведь вы нарисовали плавные линии, а не такой гроб ящик))) ниже высоту и меньше по глубине, отделку розовую, как на кровати Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
