mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 238
Свет, м.б. бредовая мысль... А если с планкой 9.4 сделать ящик под ДШ и над ним фасад 35...
духовку чтобы вынуть разобрать пол кухни придется из-за квенткороба перед ней, ну и линия нижних навесных фасадов нарушится
Свет, напомни какая у тебя колонна...
211+ верхний 35, афасад верхний 56,7
Свет, про щели пока не знаю, как... постараюсь вспомнить чем я думала их закрывать... А фасады нельзя скрепить монтажными пластинами?
что за пластины?
Не... ну на тебя не угодишь... :fund02060: ...
А под ДШ фасад 70 см...
А и да Свет, ну ты же понимаешь... что пути... всего 3...
1. Менять высоту ДШ, как я уже предложила... Отвергнут... Минус-разбирать кухню, нарушится линия фасадов..
2. Сделать заглушку над ДШ. Отвергнут... Минус - заглушка...
3. Попробовать задекорировать щели... Сомнительный путь имхо... Минус- трудно найти чем...
А еще есть четвертый плюнуть на щели... но минус не наш вариант...
Я (!!!) бы выбрала 2 путь... У меня над ДШ заглушка 9.4 см :fund02060: , и под ним щель 1 см... Но линия фасадов сохранена...
Почему вариант заглушки отвергнут? Ищем заглушку металлическую в 3 см высотой...
Кстати между нижним фасадом морозилки холодильника и верхними соединенными в один 57+100 намечаются все те же 3 см. Охохошечки...
Еще наблюдения... Удобнее все же посудомойку через шкаф от мойки делать, а не рядом. А вот ящик с вилками, ложками лучше поближе, потому что когда моешь посуду в раковине далеко тянуться через пмм, чтобы их сложить в ящик. Да и при загрузке пмм удобно. Но переделывать уже не будем, а до этого расположение пмм возле мойки казалось оптимальным.
Чем удобнее ПММ через шкаф? Сполоснуть если надо тарелку, потом нести ее пару метров? Для похудения?))) Я без иронии, правда интересно)))
Мне мыть посуду руками при наличии ПММ в голову не приходит, канеш) Так что у меня рядом с ПММ, рядом с печкой - разные лотки для приборов. Я вот до сих пор считаю, что все идеально на кухне спланировано :fund02035::giri05029:
Изменено пользователем liola
Да, Оля, что-то пока пмм не пользуемся (не все ингридиенты имеются в наличии, кстати где таблетки покупаешь и какие) потому и кажется удобнее. А если стать между шкафами с мойкой и пмм, открыть дверь с мусорным ведром, открыть пмм, теория: очистки в ведро, сполоснул и в пмм поставил. Но это теория, и когда много посуды, а как на практике...
Ааааа, поняла, я так, в теории рассуждаю :fund02035: , у меня мужики ставят посуду на мойку и разбирают тоже, у меня ж маникюр :giri05029: Тёма не любит таблетки, покупает отдельно порошок, отдельно ополаскиватель, отдельно соль. Таблетки, уверяет, оставляют налет белый.
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
