sergvic
Укладка плитки в ванной
После сняти краски со стены остались участки где есть штукатурка и участки где ее нету. Можно ли на такую стену класть плитку на клей Флезенклебер (KNAUF)?
Или надо снова штукатурить. Надоли покрывать грунтовкой ?
Заранее спасибо.
Сообщение было изменено автором Пнд Июл 25, 2005 10:14.
Для начала нужно проверить водянным уровнем насколько ровные стены
если перепады большие /более одного см./,то нужно шпатлевать или штукатурить по "маякам".
P.S.Для качественной кладки плитки стены должны быть идеально ровными.
Стана ровная. Проверил метровым уровнем. Если и есть то не больше 1 см.
Но там где нет штукатурки стена как-бы пористая. Не знаю бетон это или еще что-то .
_ Я не местный и с этим клеем не работал, но на каждом пакете должен быть написан максимальный слой клея. Сравните его с выщербинами. Если их не много, то достаточно промазать их этим же клеем заранее. Грунтовать не обязательно, но обеспылить стены надо. А если при этом сыпется штукатурка, тогда уже грунтовать.
В споре рождается истина!
