OlgaBelova Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Ань, ты меня убила, вывела из равновесия.. ))) С этим надо переспать. Хочу, но боюсь. Надо думать! Хорошо подумать! Здесь прям любовь должна быть.. единственная любовь.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 дадада....не торопись... Оль, не факт что это нужно...в себе покопайся.... с мягкой и нежной тоже очень красиво Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBelova Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Поэтому и не говорю - да. Надо мысленно пожить с ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBelova Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 никто такого не встречал...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBelova Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 К сожалению, я трусиха. Не осмелюсь на такой пол. Больше всего боюсь того, что я не понимаю - не вижу- не чувствую как это должно быть..Значит - не мое. Я его вижу только в огромном помещении... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBelova Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Девочки, я сейчас буду дурацкие вопросы задавать... Хочу вернуться к душевой. Напомню картинку Вопрос такой. Мы планируем подвесной унитаз. Модель выбрана из-за своего компактного размера. План квартиры и душевой. вариант8.pdf Только теперь планируем использовать прямой поддон под душ (800 * 1200). Вопрос: от душевой кабины до стены примерно 96 см. Плитка 20 * 20. Какого размера делать инсталляцию под унитаз? 80 см. - нравится ровное кол-во плиток. Не нравится - от стены до унитаза 23 см. 96 см.- нравится, что более просторно. Но очень нравится не равное кол-во плитки. Что посоветуете? Вопрос второй. Плитка выбрана такая (только белого цвета) А на картинке более выраженный плинтус. Не пропадет ли весь смак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Оль, где посмотреть плитку в белом цвете? по описанию должна подойти... Можно размеры по душевой? прям все выступы чтобы с размерами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBelova Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Ань, вот набросала. Точных размеров пока нет т.к. стены не построены еще. Пока есть возможность туда-сюда пару см. Вот здесь по-моему вся коллекция есть http://www.bestceram...ection/lord-ape Здесь интерьеры с ней http://www.ape.es/91...РЫ/#prettyPhoto Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Оль, выделяй под горшок как можно больше...и я тебя умаляю, ищи хорошего плиточника! возможно, стоит дверки для душа поискать...чтобы с ними в размер попасть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBelova Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Я и хотела делать инсталляцию на всю ширину, но смущает обрезка плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
