Lemon Опубликовано 22 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2005 Прошу ответить людей,которые знают о таком виде фундамента не по наслышке! 1.На какую глубину нужно рыть траншею? а) под подушку. б) под бетон. в) общая глубина. 2.Какая должна быть подушка? а) из песка (речной,карьерный). б) из щебня (известняк,гравий,гранит). в) из смеси (песок + щебень ). 3. Какого диаметра должна быть арматура? а) 12 мм б) 14 мм 4. Сколько нужно арматурных каркасов ? Два или три. 5.Арматуру вязать или жестко связывать? Если вязать ,то чем (какой проволкой) 6.На цоколь кладут арматуру,арматурный каркас? 7.Если заливать миксером,то нижний каркас можно ли класть на кирпичи? 8. Когда вяжут /сваривают вертикальную арматуру? На каком расстоянии? а)до заливки тогда как связывать второй (третий )слой арматурного каркаса. б) Во время заливки 2 (третий слой). 9.Обкладывают/обклеивают чем бока фундамента,после снятия опалубкию 10.Какой лучше цоколь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 22 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2005 Вообще-то вы задаете крайне серьезный вопрос, который при правильном подходе требует проведения геологических исследований грунта и массы еще чего - фундамент - расчетная вещь. Туда же относится и выбор собственно типа фундамента. Лично у меня (глинистый грунт, грунтовые воды разве что не на поверхности, фундамент - плита с ребрами) по проекту: котлован глубиной 1.5 метра с засыпкой песком с трамбованием. под ребрами фундамента - 30 см щебня армирование ребер - 6-8 ниток D=16 мм АIII (3 яруса); вертикальные связи - O-образно согнутые D=6 мм АIII через 1м. В ребрах по периметру через 60 см дополнительные поперечные связи D=12мм АIII по две штуки (одна над другой на расстоянии 120 мм). Сама плита армирована сеткой D=8мм АIII 150x150 мм. Все это хозяйство делается в две стадии - сначала варится каркас ребер, заливается бетон; потом кладется сетка и приваривается к выпускам арматуры ребер и льется сама плита. Цоколя как такового нет - он образован наружным ребром фундаментной плиты (из пескобетонных декоративных блоков). По факту: ничего не варилось, а связывалось вязальной проволокой 1.2мм. Посоветовал бы брать проволоку потолще (2 мм скажем) - моя все-таки рвется - ну и какая разница, она все равно только фиксирует арматуру на время бетонирования. По сварке - сварочник у меня был, но слишком много варить пришлось бы, что долго плюс снижает прочность арматуры. С вертикальными связями пришлось помучаться - связка не обеспечивает необходимой жесткости. Кое-где лучше было бы прихватывать именно сваркой. Заливать пришлось не в два, а в три слоя, иначе крайне сложная опалубка. Край фундамента (он всего 15 см открытой в части - и та будет под землей) пока ничем не защищен, но наверное покрою битумполимерной мастикой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
