Ищу надежную стену...
День добрый всем учасникам форума!
Хочу построить домик 7х9 с мансардой на все 365 дн. проживания в широтах Харькова. Столкнулся с проблемой "оптимальной" системы стены. Поступившее предложение пеноблок+утепление+обл.кирпич довольно накладно. Знаю, что об этом много писалось, но я (как и многие др.) из партии "зеленых".
Подскажите, подойдет ли такая система:
1. Пеноблок (Забудова, Д600, 300мм)на клеящей композиции
2. Плита Nobasil M (Теплопроводность - 0,035; 100мм)
3. Воздушный зазор 35мм
4. Сайдинг (очень бы хотелось вместо сайдинга какой-либо др. материал под внешнюю отделку, какой можно использовать)
Какие параметры нужно бы изменить?
у вас же в Харькове тепло...такая конструкция кажется чересчур уж, хотя...экономия на отоплении будет.
С уважением, Rusya.
Ок. Спасибо. А что можно вместо сайдинга применить? И можно ли на плиту утепления (например, PAROC FAS 4 600х1200 50мм, теплопр. 0,041, плотность 140 кг/м3) нанести штукатурный слой с армирующей сеткой?
