korobka1234567890
Г-образная кухня в гостиной 25 кв м желает понравиться семье - Страница 37
все (!!!) нижние шкафы, как и фартук выдвинуты на 6 см от стены... Поэтому столешка обычная икеевская 62 см глубиной...
тогда получится.....вот тоже так у себя я в теме где-то рисовала - только я планировала пятью см обойтись)))....(нашла..на 15стр в сообщ 149 -мысли мои)...
5 или 6 см - это же зависит от того, насколько труба от стены отступает... У меня 6 см...
т.е. взять столешку прям впритык к трубе прислонить или не впритык....и померить зазор....потом такой же толщины реечки - каракас для фартука набить - выровнять с газ трубой условно всю стену....это я размышляю вслух....только у меня Икеи нет..... мне тогда, наверное фартук из цельного большого листа пластика можно сделать - у кухоньщиков видела....
Лена, спасибо Вам большое за помощь!!!
Оставить газ трубу просто как есть она и довести плитку до неё и после неё - не получится: труба эта сверху вниз не строго вертикали спускается, а как бы диагонально через нас идёт от верхних соседей до нижних...
Вокруг неё в любом случае надо сначала какой-то ровный каркас сооружать....
Хочется какого-то нестандартного решения....
не, ну я-то предложила в короб и плиткой именно короб сверху обложить
Лена отличный вариант предложила. Только почему ты на фартук пластик хочешь?
А вообще фартук какой? Может все не так плохо? ее же и в цвет фартука закрасить можно и даже швы как на плитке нарисовать
Ааа....теперь понил))...
Пластик думаю на замену стекла, если как у Лены по её МК делать....как вариант...
А вообще не решила я ещё из чего хочу фартук - ну нинаю я )))....
Аня, хде фотки с уложенной плиткой в коридоре ? :fund02043: А? Не по-честному..... Неси фотки будем посмотреть....
И вообще.... када новоселье ?
Жду....... виш народ пришёл......... не отвертиссяяяя.....
:)))))) а то! Только тема поднялась - все пришли проверить :)
