ПСЧ
Нормы по усилению проемов в несущих стенах - Страница 2
Цитата
А если несущая стена с одной стороны "висит" - т.е. не соприкасается с перпендекулярной стеной, а просто выходит торцом в помещение - распространенный случай - планировка П44.
Три стены составляют сложную конструкцию с массивным бетонным блоком над несущей, которая торцом выходит в коридор.
Насколько можно "укаороить" эту стену и как быть с усилением, если эту балку убрать.
эту балку убирать нельзя. можно только вырезать часть стены, разделяющей комнаты (в трешке П44Т). Т.к. балка лежит на этой стене, то надо усиление. Кстати, в моем случае при демонтаже стены выяснилось, что балка нифига на ней и не лежит, т.е. не опирается на стену. Между балкой и стеной был зазор, не соврать, снатиметров в 10, заткнутый куском !! пенопласта!! и замазанный бетоном. ДСК1 - гады :-)
я не архитектор, все сказанное - по собственному опыту
Цитата
Подскажите плз, можно ли где-нибудь узнать нормы по усилению проемов в несущих стенах, а то разговаривал с несколькими бригадами, одни предлагають хоть всю стену снести, другие - соглашаются делать проемы не более 1.2 м...
...вот и хотелось бы для себя понять (хотя бы базово) что можно длеать и как..
Сообщение было изменено автором Чтв Июл 21, 2005 00:24.
не надо самому делать усиление.Лучше всего заказать усиление в проектном институте.В худшем чтобы сделала специализирующаяся на этом организация.
Только расчеты специализиированной огранизации могут оказаться неутверждабельными. Зачем изобретать велик когда есть Мниитэп, Моспроект и мосжилнииэкспертиза - идите туда и будет вам щастье.
Здравствуйте Девонька!
Пришлите мне пожалуйста координаты фирмы которая вырезает проемы в несущих
santaltd@mail.ru
Спасибо
EvgeniyB
Слушать дилетанские рассуждения очень интересно, потому что я сам делаю подобные расчеты и конструирование. 1.Где, чего и сколько (резать, сдвигать,усилять,сваривать) можно сказать только после расчетов. 2.Есть СНиП,ВСН,СН,СП,РД,ПОТ и т.д.Есть справочник проеетировщика почти по всем разделам. 3.Самое дорогое удовольствие - общаться с дилетантами (разные строители-практики, которые не за что не отвечают). Надо проем в стене - идите к фирму,которая вам обследует,запроектирует,согласует и построит. В итоге это самый НАДЕЖНЫЙ вариант.
