mirsvetl Опубликовано 10 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 во всех вариантах тв над комодом-напротив кровати 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOZ Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 1. Скиньте фото где дверь... Вот дверь, ее ширина 135 см (вместе с наличником) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOZ Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Кажется, я забыла указать, что высота потолка у нас 280 см, нормальная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toriia Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Zoz, очень хочется, чтоб кроватка не бросалась в глаза ... Вот шкаф- другое дело! :) Посмотрите такой вариант... Но, дет. кроватку в скором времени придется менять... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOZ Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Zoz, очень хочется, чтоб кроватка не бросалась в глаза ... Вот шкаф- другое дело! :) Посмотрите такой вариант... Но, дет. кроватку в скором времени придется менять... Надеюсь, к тому времени мы уже куда-нибудь переедем) Очень оптимистично я настроена Вариант всё же хороший, спасибо Выглядит весьма уютненько) Я все учту на будущее) А пока кровати нет, то я больше думаю не над перестановкой, а над шторами, ковром, картиной ну и т.д. ) Вот самый большой вопрос это шторы и ковер, конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toriia Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Так, по поводу штор... Нужен шоколадный цвет, может быть либо по боку Кант светлый, в тон мебели и стен, либо по низу, как на рисунках у меня... По виду у Вас неоклассика, поэтому может быть и лен, но он должен быть с примесью шенила ( как велюр)... Ковер, ищите либо уже под шторы, либо наоборот... И то, и другое, будет скооперировать сложно! Можно еще ввести третий цвет... Охра, или бирюза, или вишня, сирень... Что Вам больше импонирует... Это немного отведет от чистой классики... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOZ Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Так, по поводу штор... Нужен шоколадный цвет, может быть либо по боку Кант светлый, в тон мебели и стен, либо по низу, как на рисунках у меня... По виду у Вас неоклассика, поэтому может быть и лен, но он должен быть с примесью шенила ( как велюр)... Ковер, ищите либо уже под шторы, либо наоборот... И то, и другое, будет скооперировать сложно! Можно еще ввести третий цвет... Охра, или бирюза, или вишня, сирень... Что Вам больше импонирует... Это немного отведет от чистой классики... Спасибо! Я про шторы думала между шоколадным, какао и светлым, молочным. А третий цвет я думала светло-синий добавить, подушечку там на кровать, ну и в картине чтоб был, в каких-то мелочах... как то так) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOZ Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Zoz, очень хочется, чтоб кроватка не бросалась в глаза ... Вот шкаф- другое дело! :) Посмотрите такой вариант... Но, дет. кроватку в скором времени придется менять... А в какой программе вы делаете картинки эти?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOZ Опубликовано 22 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2014 Вот такие варианты еще пришли мне в голову) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
