antonio35 Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 Потолок в ванной комнате, чем лучше отделать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopkin Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Часто обсуждалось, наример, http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=112170. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DarinaZ Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 Рекомендуемая технология подготовки поверхности • Для новых поверхностей из гипсокартона рекомен- дуется перед окрашиванием их загрунтовать, используя грунтовку Marshall Export Base. • Для оштукатуренных бетонных поверхностей для получения более гладкого покрытия применить вла- гостойкую шпатлевку для внутренних работ, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Marshall Export Base. • При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Export Base. Перед окраской необходимо очистить поверхность от пыли, проявлений грибка и плесени. Рекомендуемая система покрытий Подготовка поверхности Покраска Полезные советы • Дляполученияболееравномерногоигладкогопокрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса 4-6 мм. • Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта. Кисть необходи- мо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). Больше информации на www.marshall-paints.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EugeniyK Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Отличный совет ,я воспользовался им и у меня отлично получилось ,главное что я за тратил на все это около 3000тыщ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antin Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 В ванной снял всю побелку, прогрунтовал потолок и покрасил. Второй год - никаких проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matvey69 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Постоянная повышенная влажность плохо действует на используемые отделочные материалы, тут надо тщательно выбирать. Я решил сделать натяжной потолок, глянцевый! Выглядит классно, да и по стилю вписался хорошо! Всем советую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DarinaZ Опубликовано 25 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 я рад что вам мой совет пригодился Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DarinaZ Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 А на картинки натяжной сделанный как кафельная мозайка ?Лучше потолок покрасить,а стены сделать из кафеля Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marrav71 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 Я за ГВЛ, но в ванной надо использовать только гипс влагостойкий (зеленого цвета) Не обязательно использовать влагостойкий. Главное- сделать качественную вентиляцию и потолку из обычного ГКЛ ничего не будет страшно. Делал сам у себя так и за 3 года- никаких проблем. Использовал обычный потолочный ГКЛ. Получилась конструкция в 3 яруса. В наиболее влажные моменты (принятие ванны)- включаю вытяжку и все в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arch Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Мы сделали натяжные потолки - всё получилось аккуратно, все довольны. Единственный минус - они не дружат с обычными лампочками. Если ставить что-то мощное, прожгут. У нас вместо нескольких точечных светильников, один большой по центру. Поэтому, установщики обратили на этот момент моё внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
