laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Ну вот. Начинаю новую историю. Первая история была молчаливой и отрывочной. Вторая будет как песня акына Про кухню уже есть отдельная тема, но мотор заглох.. Все настолько зависимо одно от другого, что надо рассматривать картину в целом. Пойдем методом дедукции - от общего к частному. В исходных данных двушка 43 кв.м, высота потолков 2.5. Окна на юг в зеленый-зеленый двор. В текущей редакции план расстановки мебели такой: зеленым - несущие ригели толщиной 18 см и от потолка на 50 см вниз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 В наличии есть: 1. Два белых дивана knoll 160х80 для гостиной 2. Одна белая кровать для спальни 180х202 3. Один белый пуфик для прихожей (ни за что с ним не расстанусь ) 4. Три красных икеевских "стула". Он же стол, он же стул. Будут к полуострову. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Вчера были найдены двери и пол (пол пока обдумываем, дороговат, а бюджет-жаба!) У диванов хранилка книг и прочих жизненных запасов из икейной Бесто. У входа в квартиру коврик из Вивес Водевиль (про него отдельная история будет, ибо уже столько вариантов нарисовали... мама-дорогая) Все вместе примерно так: Расстановка в объеме: (кухонный фронт пока условный, по нему решения пока нет... ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Про двери. Высота от пола до ригеля в спальне ровно 2 метра. Но из-за того, что толщина стены 9см, а ригеля 18, он выпирает. Проем ужас-ужас получается такой: И при полотне 2м верхний наличник не встанет. Вариантов два: 1. Делать полотно 1.9, что мне не нравится. 2. Нарастить стены вровень с ригелем на ширину наличника 8 см. Пока этот вариант рабочий, но я открыта для предложений :) Двери в спальню двойные как на коллаже выше. В с/у либо такая же со стеклом, но одинарная. Либо глухая. (мы склоняемся пока к варианту со стеклом) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Про коридор. Шкаф там к сожалению встанет только глубиной 40. Пичалька. Слева от входа комод/калошница. Зеркало в рост будем делать на входной двери. На метр от входа коврик из плитки. И вот тут самое интересное. Варианты! 1. 2. (или вместо пестрой положить однотон) 3. 4. 5. (повторяется ниже на 6б) 6. и варианты "от мужа" без примерки, только раскладка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Про с/у. Отказываемся от ванны в пользу душ.уголка. Уходящих вверх стояков нет. Тумба с раковиной шириной 80, душ 90х90, стиралка глубиной 60 (имеется в наличии, в перспективе возможно поменяем на глубину 40) Водогрея не будет. Куда-то надо будет засунуть так же магистральные фильтры. Идеальный вариант был такой: Но перед унитазом остается неприлично мало места, даже при уменьшении душа с 90 до 80. Поэтому унитаз поворачиваем (может оно и к лучшему, т.к. стояк сразу оказывается за инсталляцией, без поворотов) Раковину с тумбой уменьшаем с 80 до 60 (новая пичалька). Душ 90х80. Плитка частично + покраска Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Люстра! Совсем забыла про люстру в гостиную :) Она была местная и так нравится, что хочется оставить на ПМЖ, но для этого ей нужна систра, т.к. планируется две. Надо обратиться в тему "Поискового экспресса" для поисков близняшки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Коллаж с/у. На полу геометрия страдает, простыми квадратами у меня красиво не получилось, поэтому форма плитки такая загогуля. Икейная тумба с раковиной условного цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 СМ в кухню не получается впихнуть? кмк, совсем тесно в санузле получается. возможно ошибаюсь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 СМ в кухню не получается впихнуть? кмк, совсем тесно в санузле получается. возможно ошибаюсь) Да, тесновато... Но при исключении СМ не особо просторнее делается. Разве что вход в душевую с правой стороны будет просторнее. Но из-за того, что кухня объединена с гостиной, я не очень вижу там жужащщую стиралку во время каких-нибудь посиделок )) Конечно, можно планировать стирку в другое время, но для меня привычнее стиралка в ванной. Там хочется поднять ее на подиум повыше для удобства доступа к барабану, а в подиуме сделать ящики для тазиков-тряпок. Ну и сверху над ней тоже хранилку для химии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
