bulbul
Минимальная толщина при укладке штучного паркета?
Уважаемые паркетных дел мастера! В квартире высота потолков менее 2,5м (!!!), есть желание настелить штучный паркет, но дороги каждые 5мм. Посоветуйте пожалуйста альтернативный способ укладки паркета с целью минимизации толщины “пирога”, а также возможные минусы. (укладка непосредственно на бетон, фанера меньшей толщины + отказ от гвоздей или еще что-то?). :(
Спасибо.
P.S. Исходные данные: основание – цементно-песчаная плавающая стяжка толщиной ~40мм.
Присоединяюсь.
Нет возможности крепить фанеру к полу, т.к. в стяжке уложена проводка. Пока из вариантов класть паркет на мастику на стяжку.
паркет кладите плашки 15 мм, слой клея будет в районе 1 мм.
выравнивание основания можно не делать если панельный дом
сушить комнаты перед укладкой паркета
паркет покупать обязательно просушенный
класть на высококачественный паркетный клей или мастику, ни в коем случае не применять клеи содержащие воду
оставлять расширительные швы между стенами и паркетом
покрывать 9-ю слоями лака, чтобы паркет был как-бы заделан в янтарь.
раз в год покрывать паркет слоем лака(пока щели не перестанут образовываться), пока общий слой не станет в районе 2 мм
ps. велика вероятность что паркетины разойдутся, но эт не беда -
раз в год покрывайте слоем лака и дыры между паркетинами зальются лаком и пол будет ровным и красивым
pps. то что бугром встанут кое-где - тож не беда, через пару месяцев уляжется на место и в следующем году вставать не будет, единственное - щели заделывать и лакировать.
По поводу электропроводки в стяжке – это то как раз не проблема, можно воспользоваться даже дешевым китайским прибором для ее поиска, высокая точность тут не требуется.
А если все же клеить паркет, то почему обязательно прямо на бетон, слишком уж неоднородные это материалы, как долго прослужит такой союз? Может все же сначала наклеить листы фанеры, но более тонкой, а затем уже на нее штучный паркет. Существует ли такая технология укладки, т.е. без дюбелей и гвоздей?
