solomonia Опубликовано 12 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2014 Всем доброго времени суток! Решение почти созрело на 80% Все стены серо-беж. глянец (фото), за ванной пэчворк напольный, люблю его нежно и не откажусь) Теперь 4 вопроса :g_6: :g_6: : - как думаете не будет проблем с укладкой плитки на стену 60х60 и 10см толщина? - на полу оставить пэчворк тот-же или уложить под дерево плитку серую, фото прилагаю - чем обложить преднюю стенку ванны, учитывая, что она на 40 см в нише - если делать столешницу под раковину из гипса и обкладывать плиткой, то какой? P.S. на фото: - вариант укладки пональной плитки на стене - ниша в ванной - глянец стены - напольная серая матовая (как вариант) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 девочки! очень нужны мнения, делитесь! может вообще все не то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Всем доброго времени суток! Решение почти созрело на 80% Все стены серо-беж. глянец (фото), за ванной пэчворк напольный, люблю его нежно и не откажусь) Теперь 4 вопроса :g_6: :g_6: : - как думаете не будет проблем с укладкой плитки на стену 60х60 и 10см толщина? Видимо толщина 10 мм)) проблем не будет, если Вы купите "правильный" клей и будетет следовать рекомендациям от производителей. Скорее всего это керамогранит, а значит клей должен быть для керамогранита, подходящий для крупного формата. Важно соблюдать и толщину клеевого слоя (указан у производителя клея). - на полу оставить пэчворк тот-же или уложить под дерево плитку серую, фото прилагаю тут на вкус и цвет... я бы выбрала дерево - чем обложить преднюю стенку ванны, учитывая, что она на 40 см в нише это про экран? а как насчет серой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Ура, рада, что зашли! да-да 10мм)) мне еще плиточник говорит, резать проблема, правда, у нас там будет на стене 7см кусочек да, про экран ( а какую серую, ту которая на пол под дерево, это если пол такой, а если пэчворк?) и Ваше мнение, 3 варианта плитки тогда у меня -пол под дерево, пэчворк на стене за ванной и стены серый беж, как оно? Видимо толщина 10 мм)) проблем не будет, если Вы купите "правильный" клей и будетет следовать рекомендациям от производителей. Скорее всего это керамогранит, а значит клей должен быть для керамогранита, подходящий для крупного формата. Важно соблюдать и толщину клеевого слоя (указан у производителя клея). - на полу оставить пэчворк тот-же или уложить под дерево плитку серую, фото прилагаю тут на вкус и цвет... я бы выбрала дерево - чем обложить преднюю стенку ванны, учитывая, что она на 40 см в нише это про экран? а как насчет серой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Смотрю на Вашу раскладку - несколько ощущается желание украсить все стены. Вы их как бы по отдельности рассматриваете. А если посмотреть на все помещение в целом... На мой взгляд, пэчворк на стене с дверью совсем не нужен. При входе Вы видете широкую зону пэчворка и она - уже большой акцент, кроме того в зоне ванны его много. Будем предполагать, что там шторка будет стеклянная. Она зону ванны отделит. Если экран делать из пэчворка, он еще и с полосой у умывальника соединиться. Мне это кажется много. На экран: та серая, что на стенах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Смотрю на Вашу раскладку - несколько ощущается желание украсить все стены. Вы их как бы по отдельности рассматриваете. А если посмотреть на все помещение в целом... На мой взгляд, пэчворк на стене с дверью совсем не нужен. При входе Вы видете широкую зону пэчворка и она - уже большой акцент, кроме того в зоне ванны его много. Будем предполагать, что там шторка будет стеклянная. Она зону ванны отделит. Если экран делать из пэчворка, он еще и с полосой у умывальника соединиться. Мне это кажется много. На экран: та серая, что на стенах. не смотрите на раскладку!!!! это старый вариант с голубым пэчворком, отказались от него. Остановилась на таком- все стены просто серый беж. Только стена над ванной пэчворк 60х60 (напольная) и пол (который под вопросом, или пэчворк или серый под дерево) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 мне еще плиточник говорит, резать проблема, правда, у нас там будет на стене 7см кусочек и Ваше мнение, 3 варианта плитки тогда у меня -пол под дерево, пэчворк на стене за ванной и стены серый беж, как оно? Резать обычно не проблема, (это уже со слов знакомого плиточника) если инструмент хороший и опять же для керамогранита, алмазный диск. сейчас актуально становятся варианты с полом под дерево. А на стенах остается нейтральная серая и активный пэчворк. Главное с ним не переборщить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 не смотрите на раскладку!!!! это старый вариант с голубым пэчворком, отказались от него. Остановилась на таком- все стены просто серый беж. Только стена над ванной пэчворк 60х60 (напольная) и пол (который под вопросом, или пэчворк или серый под дерево) Сорри, я неправильно поняла. В таком случае пол из пэчворка будет хорошо вписываться да и экран из него тоже можно. Получится такое перетекание со стены на пол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Сорри, я неправильно поняла. В таком случае пол из пэчворка будет хорошо вписываться да и экран из него тоже можно. Получится такое перетекание со стены на пол спасибо-спасибо! значит не заморачиваюсь с полом под дерево. Просто я переживаю, чтоб не переборщить и пол и стена. Но если на пол под дерево, тогда 3 разных фактуры плитки тоже не знаю, как будет смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 спасибо-спасибо! значит не заморачиваюсь с полом под дерево. Просто я переживаю, чтоб не переборщить и пол и стена. Но если на пол под дерево, тогда 3 разных фактуры плитки тоже не знаю, как будет смотреться. всегда пожалуйста)) В Вашем случае стена несколько теряется из вида, т.е. когда входишь все-таки больше будет серый фон в глаза бросаться. И цвет получается сдержанный. Поэтому не думаю, что пэчворка слишком много получится. Тем более, если он так Вам нравится))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
