Jump to content
Archived
solomonia
Нужно мнение по сочетанию плитки - Page 4
Recommended Posts
Всем доброго времени суток!
Решение почти созрело на 80%
Все стены серо-беж. глянец (фото), за ванной пэчворк напольный, люблю его нежно и не откажусь)
Теперь 4 вопроса :g_6: :g_6: :g_6: :g_6: :
- как думаете не будет проблем с укладкой плитки на стену 60х60 и 10см толщина?
- на полу оставить пэчворк тот-же или уложить под дерево плитку серую, фото прилагаю
- чем обложить преднюю стенку ванны, учитывая, что она на 40 см в нише
- если делать столешницу под раковину из гипса и обкладывать плиткой, то какой? :shok:
P.S. на фото:
- вариант укладки пональной плитки на стене
- ниша в ванной
- глянец стены
- напольная серая матовая (как вариант)
Share this post
Link to post
Share on other sites
девочки! очень нужны мнения, делитесь! может вообще все не то?
Share this post
Link to post
Видимо толщина 10 мм)) проблем не будет, если Вы купите "правильный" клей и будетет следовать рекомендациям от производителей. Скорее всего это керамогранит, а значит клей должен быть для керамогранита, подходящий для крупного формата. Важно соблюдать и толщину клеевого слоя (указан у производителя клея).
тут на вкус и цвет... я бы выбрала дерево
это про экран? а как насчет серой?
Share this post
Link to post
Ура, рада, что зашли!
да-да 10мм))
мне еще плиточник говорит, резать проблема, правда, у нас там будет на стене 7см кусочек
да, про экран ( а какую серую, ту которая на пол под дерево, это если пол такой, а если пэчворк?)
и Ваше мнение, 3 варианта плитки тогда у меня -пол под дерево, пэчворк на стене за ванной и стены серый беж, как оно?
Share this post
Link to post
Смотрю на Вашу раскладку - несколько ощущается желание украсить все стены. Вы их как бы по отдельности рассматриваете. А если посмотреть на все помещение в целом... На мой взгляд, пэчворк на стене с дверью совсем не нужен. При входе Вы видете широкую зону пэчворка и она - уже большой акцент, кроме того в зоне ванны его много. Будем предполагать, что там шторка будет стеклянная. Она зону ванны отделит. Если экран делать из пэчворка, он еще и с полосой у умывальника соединиться. Мне это кажется много.
На экран: та серая, что на стенах.
Share this post
Link to post
не смотрите на раскладку!!!! это старый вариант с голубым пэчворком, отказались от него. :fund02040:
Остановилась на таком- все стены просто серый беж.
Только стена над ванной пэчворк 60х60 (напольная) и пол (который под вопросом, или пэчворк или серый под дерево)
Share this post
Link to post
Резать обычно не проблема, (это уже со слов знакомого плиточника) если инструмент хороший и опять же для керамогранита, алмазный диск.
сейчас актуально становятся варианты с полом под дерево. А на стенах остается нейтральная серая и активный пэчворк. Главное с ним не переборщить.
Share this post
Link to post
Сорри, я неправильно поняла. В таком случае пол из пэчворка будет хорошо вписываться да и экран из него тоже можно. Получится такое перетекание со стены на пол
Share this post
Link to post
спасибо-спасибо! значит не заморачиваюсь с полом под дерево. Просто я переживаю, чтоб не переборщить и пол и стена. Но если на пол под дерево, тогда 3 разных фактуры плитки тоже не знаю, как будет смотреться.
Share this post
Link to post
всегда пожалуйста))
В Вашем случае стена несколько теряется из вида, т.е. когда входишь все-таки больше будет серый фон в глаза бросаться. И цвет получается сдержанный. Поэтому не думаю, что пэчворка слишком много получится. Тем более, если он так Вам нравится)))
Share this post
Link to post
  • Create New...
