giorgia
Как выбрать газонокосилку?
Я себе взял электрическую Viking с мотором сверху (это принципиально, вес равномерно распределяется). Косить легко, хоть мужику, хоть хрупкой девушке. Я считаю так, что триммер годится, если у Вас газон -- это не главаная часть участка, а просто более-менее ровно скошенная трава, кот. косите когда особо нечего делать. Если же делать настоящий газон, то триммером одинаковой высоты скоса не добиться, и имеет смысл брать газонокосилку. Я за электрическую, если со светом у Вас все хорошо. Но это лишь мое личное ИМХО.
Сообщение было изменено автором Птн Июл 15, 2005 12:38.
Добавлю, что триммер (особенно электрический с леской) очень плохо идёт по высокой траве и сорнякам, особенно если их много и они "жирные и твёрдые". Всё происходит очень медлено.
В таком случае самый простой и дешёвый способ - это коса.
Имейте ввиду, что триммер предназначен только для подстригания газона на малых площадях, там где газонокосилка не пройдёт. Остальное его применение - это от нашей бедности и наличие Кулибиных в родословной.
Успехов.
У меня тример Efko электрический (1кВт) уже года 4.
Участок 15 соток скашивается за день.
Очень удобная легкая коса, можно поставить "акулу".
Бензиновую не советую, неудобно надо заливать бензин
и масло, сильно тарахтит и вобще таскать на себе мопед
удовольствие сомнительное. Высокую траву акула скашивает
нормально. Единственное неудобство - это провод,
но на мой взгляд лучнше чем слушать рев бензинового
двигателя.
Чем больше участок, тем мощнее должна быть техника. Идеально иметь в хозяйстве и газонокосилку , и тример, и ножницы для травы. Газонокосилка для среднего участка в 15 соток должна быть самоходной, бензиновой, с хорошим захватом. Электрическую брать не советую. Они дешевле и тише, но провод будет вечно цепляться за кусты и ломать цветочки.
!!!! НЕ кладите газонокосилку на бок!!!!
Добрый день!
Как правильно говорилось выше, все зависит от размеров обрабатываемой площади. У меня около 8 соток, в основном все место отведено под газон. С травой отлично справляется электрокосилка Бош ротек 3500(захват 350 мм, 3 уровня высоты обработки, цена была 6 т.р.)Участок не слишком ровный, но это не помеха, косилка легкая и верткая.После примерно часа работы нагрева двигателя замечено не было.Пробовал триммер, брал у друга, не очень понравилось. Ровно не получается, кроме того порубленая трава разлетаеся по участку, собрать ее не просто, очень мелкая. У газонокосилки есть травосборник.С косилкой легко управляется и жена и ребенок(под присмотром).30 метрового удлиннителя вполне достаточно , чтоб охватить всю нужную площадь.Надеюсь мой опыт Вам поможет. Удачи.
Имею и газонокосилку и бензотриммер(STIHL). С бензотриммером можно и за участком покосить и в каких нить зарослях. А с электротриммером надо тянуть удлинитель, если есть один и длинный. Газонокосилка - электрическая MTD 1 квт,под газон, ну ничего так. Брал когда только начинал заниматься газоном. Сейчас уже другие требования и конечно взял бы что нить посерьезнее.
