ЛИЗЕТТА Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Добрый день , дорогие форумчане ! Делаем ремонт в квартире дочери . Планируем использовать под аренду . Бюджет не большой . Поэтому холодильник старый , какой был ..... Высота 140 . Пока не меняем . СВЧ тоже .. не встроенная . Вытяжка будет на 60 . Очень нужна ваша помошь , т. к , к стыду своему , так и не овладела прогами . Эх ! Даже с Икейским планировщиком не получилось . Кроме того , не очень хорошо знаю возможности Икеи . Девочки , проверьте пожалуйста меня ... В угол под мойку поставила Икейский угловой шкаф на 90 у которого дверца складывается . Планирую упилить его на 20 см и оставить по стене где вытяжка 70 см ... Это возможно ? Оставшихся 40 глубины ( 60-20=40 см ) по торцу со стороны где СМ вполне хватит , чтобы она встала заподлицо . Сама то я не вижу проблемы . Пока . А какие могут быть сложности ? Полки высота 92 планируются только по стене 160 . Есть 2 варианта 1 - полка на 60 с нишей под СВЧ + 2 полки по 50 . ( не очень красиво , но функционально , т. к СВЧ ставить некуда ) 2 - 2 полки на 80 ( получается 4 фасада по 40 ) Если можно , помогите визуализировать мои калякушки -малякушки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Надя!!! Я подумала... и хочу предложить свой вариант... почему другой... во-первых, побольше мест хранения и побольше рабочая поверхность... И еще так ли необходима полноразмерная варка... м.б. хватит доминошки... Прка такой рисунок, планировщика на работе нет... Объясню... Хол-к (60 см), шкаф с выдвижными ящиками (80 см) на нем варка, угловой, который 120*60, упиленный на те же 20 см, в нем мойка, потом за углом или шкаф на 30 или на 40 с ящиками (какой войдет...) и с краю СМ... Да и моя кухня еще меньше... Там где 230 - у меня 220..., где 160, уменя всего 140... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kelene Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 В данном случае я бы сделела низ кухни, как у автора + варка доминошка, предложенная helehele (по мне шкаф на 80 хуже, чем 60+40 и великоват для этой кухни). Верх = 60+40+60(с СВЧ) и можно по одному фасаду (использую такой, на удивление удобно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 В данном случае я бы сделела низ кухни, как у автора + варка доминошка, предложенная helehele (по мне шкаф на 80 хуже, чем 60+40 и великоват для этой кухни). Верх = 60+40+60(с СВЧ) и можно по одному фасаду (использую такой, на удивление удобно) Я ж не просто так изменила низ... Во-первых, больше рабочей поверхности, а во-вторых, я знаю, что Надежде нра... широкие ящики... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Девочки , спасибо большое за внимание к теме и что откликнулись ! Объясню поподробнее почему , что и как ... Квартира под аренду , поэтому много мест хранения не очень нужно . Сама квартира однушка и супермаленькая . Исходя из места , где она расположена , скорее всего жить будут студенты , аспиранты . В любом случае это будут люди не семейные . А это часто совсем другой уклад . . Даже для 2-х чел для постоянного проживания тут не очень разгуляешся . Плиту , скорее всего , купим 3-х комфорочную ( На 45 ) чтобы хоть немного увеличить место для рабочки . Доминошку я предлагала , но дочь не захотела . Но духовки не будет . То , что полки только с одной стены - это не мой выбор и желание . Квартира дочери . Это её решение . Я в нём тоже сомневаюсь ... Т. к . большое сомнение в удобстве этих полок над неглубоким низом . Там стиралка и кусок упиленного на глубину 40 углового шкафа . Беспокоюсь за лоб того кто будет жить . Но дочь проблемы в этом не видит , я не хочу спорить . А она активно не хочет полки на стене где варка , ТЕ 230 . Там только вытяжка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Я ж не просто так изменила низ... Во-первых, больше рабочей поверхности, а во-вторых, я знаю, что Надежде нра... широкие ящики... Точно ! Эти ящики очень удобные . И если бы квартира была для своего проживания ... Тут немного другое Леночка , я смотрела на этот шкаф на 120 под мойку . Не знаю почему , но он у меня не встал Только упиливать надо на 30 . Пошла схему смотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Кмк, мой вариант еще и дешевле будет... Но я не считала... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 А ... Вот в чём дело Шкаф на 120 . Соответственно фасад 60 . И глухая сторона 60 . Нужно сделать глухую сторону 40 и фасад на 50 . Только надо перевернуть этот шкаф . У меня СМ с другой стороны . А вот это я и не знаю ... Возможно ли с Икеей такая 2- х сторонняя кастрация ?????? Тем более , что я этот шкаф на 120 под мойку ни разу в реале не видела . Легко ли , вообще , упиливать ИКЕЮ ? Пока не планировали брать сборщиков ИКЕИ . Хотели чтоб рабочие кухню ставили . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Ленусь , ещё вопрос У тебя похоже , что между СМ и шкафом под мойку стоит шкаф на 30 ? ТЕ полка на ножки поставлена ? Поскольку я шкафа под мойку на 120 не видела , то у мну вопрос по этой штучке ... Не знаешь какого она размера ? Она мешать не будет поставить эту полку ? У меня в запасе , вроде , есть несколько см ... Но не очень уверена , т. к размер был в грязноте и должен быть наличник. За СМ дверь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Кмк, мой вариант еще и дешевле будет... Но я не считала... Ваааауууу ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
