Серёга Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 Вопрос: должна ли стяжка по нормам пылить? Если веником провести в один проход одну линию, получается почти целый совок сухого раствора. Так и должно быть, или это брак-брак-брак? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 ...похоже на брак (мало цемента)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Серёга Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 А можно ли бракованную стяжку каким-нибудь образом реанимировать, или решение кардинальное - сбить и заново залить? Дом-новостройка, стяжка делалась строителями... По стяжке еще и трещины небольшие идут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 Есть очень много составов и пропиток реанимирующих бетон или улучшающие его свойства. Посмотрите в каталогах MAPEI. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sharapova Опубликовано 10 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2005 мы довольствовались проникающим "оптимистом" за 240р/10л. Два-три раза прогрунтуйте- и все будет хорошо. Ну а трещины расшейте и плит клеем замажте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2005 Была такая же проблема,дом-новостройка,в коридоре и в сан узлах стяжка пылила и в сан узлах потрескалась,все сбил полностью и зделал новую,так как там будет плитка,плиточник не захотел ложить на пыльную стяжку,даже если прогрунтовать,говорит,что все равно плитка не будет крепко держаться.Не знаю прав он или нет,я просто видел работу и другово плиточника не хочу.Немного потратился,зато теперь спокойно сплю и не думаю за стяжку и за то,что плитка отвалится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
