Гость Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Опять не получается войти на форум :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 _ Мягкая резиновая лента больше для очистки совести. Не советую ей пользоваться. Достаточно промазать по краю силиконом перед установкой раковины, чтобы выдавило. А назавтра, как подсохнет, лишний силикон срезать и аккуратно пройти стык санитарным антибактериальным. Желательно не размазывать, поскольку силикон плохо отмывается. Удачи. :( В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Цитата _ Мягкая резиновая лента больше для очистки совести. Не советую ей пользоваться. Достаточно промазать по краю силиконом перед установкой раковины, чтобы выдавило. А назавтра, как подсохнет, лишний силикон срезать и аккуратно пройти стык санитарным антибактериальным. Желательно не размазывать, поскольку силикон плохо отмывается. Удачи. :(В споре рождается истина! Спасибо! А силиконом только по краю, сверху столешницы, или еще торец ее обмазать? Или это лишнее? А что такое "санитарный антибактериальный" Да, к варочной панели у нас тоже эта лента прилагается, мы ее еще не закрепили, туда значит тоже лучше просто силиконом?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 _ Силикон в сырых местах подвержен грибку, от чего чернеет и усыхает. Поэтому клеить всё-равно каким, а видимую часть обработать санитарным. Мажьте как удобно, важен результат. Стык должен быть герметичным. В варочной плите то-же самое. Я её даже снизу за кронштейны не креплю. Правда, если нужен будет ремонт, придётся отклеивать. А резинка недостаточно герметична. Решайте сами. Если фирма хорошая и надёжная, по-моему, лучше клеить. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Цитата клеить всё-равно каким, а видимую часть обработать санитарным Видимую часть? Т.е. промазать так, чтобы потом еще и немного вылезло из-под раковины нужно, да? А спилы столешницы надо мазать или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Цитата Видимую часть? Т.е. промазать так, чтобы потом еще и немного вылезло из-под раковины нужно, да? А спилы столешницы надо мазать или нет? Суть в том, чтобы вода не протекала вниз. Если Вам всё равно, можете сразу наклеить на санитарный, да и промазать им-же по периметру.Спилы мазать не надо.В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2005 Спасибо, промазала и приклеила. На тубе силикона написано, что он антибактериальный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
