semafor
как выровняить стены
В ванной и туалете стены завалены на 2-3см. Каким способом можно их выровнять под укладку плитки? Армировать металлической сеткой или положить штукатурку в несколько слоев?
А что за стены(бетон/кирпич) и что на стенах в данный момент, это важно.
С уважением, Rusya.
Сантехкабина - стены железобетон, старое покрытие (краска) полностью счищено.
Здравствуйте, Семафор!
Дело в том, что бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удержать раствор, поэтому надо нанести насечку примерно 200-250 углублений на метр квадратный глубиной 3-5 мм, инструмент-зубило, троянка, зубчатка и бучарда.
После нанесения насечек необходимо в обяз стены очистить стальной щёткой, а потом обеспылить влажным способом.
Можно конечно мелкоячеистую сетку металлическую укрепить, но её очень сложно натянуть, а вдруг провиснет, пиши пропало ваша штукатурка. Но попробовать есть смысл.
Не огорчил?
С уважением, Rusya.
Спасибо за ответ!
Пока не огорчил.
1. Насчет насечек - их можно сделать перфоратором - быстрее будет.
2. Если не делать насечки - можно ли просто обойтись специальной грунтовкой для бетона?
3. Обазательно ли мелкоячеистая сетка? - На примете есть сетка с ячейкой 5 см., диаметр прута 1,5 мм, прутья спаяны между собой. Чтобы не провисла, можно вбить в стену побольше анкеров (шурупов) и укрепить на них сетку - точно не провиснет.
Ваши комментарии?
Конечно, если есть инструмент, то перфорация поможет.
У грунтовки чуть другое назначение, думаю не поможет.
Для штукатурки сетка допустимас максимальной ячейкой 50*50 мм, так что пользуйте.
С уважением, Rusya.
Был такой случай. Делали косметику в одном НИИ (порядка 30 лабораторий). Все помешения в круговую облицованы плиткой уложенной старым "дедовским" способом - на цемент. Отдираться не хотела ни в какую. Сделали следующее. Прогрунтовали все "Бетоконтактом", затем нанесли тонкий слой Ротбанда (просто размазали по поверхности)и после высыхания пошли плиткой. Крика и сомнений конечно было много, но плитка держится хорошо, уже третий год. Попробуйте и такую "халтуру", тем более, что Ваш случай проще. С уважением.
P.S. В работе были использованы плиточные клеи: "Юнис" и "Монолит-29".
Для Мастера:
Вариант неплох, но у Семафора стены завалены, думаю не рентабельно выводить кафель такими слоями.
Думаю, что даже может "шубой" встать.
С уважением, Rusya.
Здравствуйте, Duck!
Если у вас есть возможность конструктивная, то сломайте её и возведите перегородку из ГВЛВ, сразу получите ровную стену, а это значит меньше затрат на материал, меньше времени укладки кафеля.
Если такой возможности нет, то вам проще даже сделать как насечки, так и армирование стены, но учтите, что такая перегородка с немалым водопоглощением, следует грунтовать её то есть.
Я гипсолит везде сношу, ни разу не встречал монтажа нормального, постоянно завалены.
С уважением, Rusya.
