Pooh Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 Нужно замостить небольшую площадку. С одной из сторон к ней подходят деревья и площадка закрывает их корни ~50% (круги вокруг стволов сохраняются). Если мостить по правилам, то там подразумевается геотекстиль внизу и слой бетона сверху (под облицовкой, допустим из камня). А корни от такого соседства не погибнут? Как и чем можно замостить площадку чтобы и деревьям не повредить и мощение получилось? P.S. Уродский модем!!! Sorry Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pooh Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 Нужно замостить небольшую площадку. С одной из сторон к ней подходят деревья и площадка закрывает их корни ~50% (круги вокруг стволов сохраняются). Если мостить по правилам, то там подразумевается геотекстиль внизу и слой бетона сверху (под облицовкой, допустим из камня). А корни от такого соседства не погибнут? Как и чем можно замостить площадку чтобы и деревьям не повредить и мощение получилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 по сути геотекстиль нужен там где повышенные нагрузки или слабонесущий грунт,а если на ней будут играть дети или стоять легковой автомобиль достаточно песчаной или гравийной подушки сантиметров 30(обязательно утрамбовать,а лучше пролить водой), сверху уложить плитку-всегда будет возможность что-то изменить или переделать .если бетонировать то обязательно закладывать арматуру иначе со временем пойдут трещины и песчаная подушка обязательна.для деревьев предпочтительнее плитка тк есть доступ воздуха и воды к корням,хотя и с бетоном жить будет(приствольный круг в 1м думаю необходимый минимум). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pooh Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 Кстати, а 1м - это радиус или диаметр? Я закладываю радиус 60см. Это радиус "чистой" земли. Бордюр будет с внешней стороны этого круга. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 диаметр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2005 Нериятность вас будет поджидать, когда вы начнете готовить подложку под свое мощение. Вам же предварительно нужно будет вынуть грунт, чтобы положить вниз песок-гравий-бетонн...или чего там вашей душе захочется. Так вот именно в этот момент вы перерубите поверхностные корни. А это не очень хорошо. Какое дерево-то? Порода? Возраст? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pooh Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 Яблони лет по 20..30 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 Это весьма преклонный возраст для яблонь. Если вы хорошенько присмотритесь к ним, то сможите найти и трещины в коре, и обломы ветвей, и, возможно, черный рак. Он в последние годы стал очень сильно распространен. Так вот к чему я все это?....А к тому, что ценность этих яблонь , увы, лишь в их раскидистых кронах. Замените их( можно постепенно) на что-то более декоративное. Например, манчжурский орех или декоративный клен. При выборе растений, которые будут расти в непосредственной близости от мощения, стоит отдавать предпочтения тем, которые *не пачкают*. То есть с них не падает на вас и вашу машину всякая Хадость в виде гусениц, тли, падалицы, ягод и пр... С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pooh Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 А можно ли положить по земле под газоном геоткань? Она пропускает воду для корней деревьев или как? Сейчас там горы одуванчиков и есть подозрение, что всё не выполю. Химией пользоваться страшно, всё же яблони с яблоками ... А так положил бы ткань, на неё рулонный газон и был бы счастлив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2005 А площадь газона большая? Может быть просто перекопать с выборкой корневищ, заодно и выровнить поверхность под рулонный газон. А с геотканью идея мне не по душе. Что-то уж больно мудрено получается :) Ну, закройте тогда уж участок черной пленкой на сезон. Все сорняки погибнут от недостатка света. Есть и такой способ для небольших участков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
