bornholio Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Цитата Цитата 160 общая или этажа? в любом случае по глубине не сыграть -тут промерзание задает, а толщина ну даж на треть сократить - что даст? 25 кубов и 1,5 арматуры? те же деньги -так лучше с запасом сделать фундамент имхо... 160 - это общая площадь. Там в проекте фундамент - монолитная плита. А участок - песок (на первый взгляд). Вот я и думаю, зачем мне 40 см. монолитить? здравая мысль... 160 площадь приличная, но не сказать чтоб запредельная 10*16 считай гдет -на 16 метрах если конечно не овраг какой нить чего заморачиваться? а кто сказал что плита нужна? строителям конечно видней, но геосъемка под частный дом... поспрашаю народ с кафедры структурки, но смахивает на бред...Сообщение было изменено автором Срд Июн 29, 2005 19:21. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Цитата здравая мысль... 160 площадь приличная, но не сказать чтоб запредельная 10*16 считай гдет -на 16 метрах если конечно не овраг какой нить чего заморачиваться? Вообще-то общая площадь -- это суммарно по всем этажам. Если два этажа, то это уже 80 метров, где-то 8x11.Мне не понятно, зачем здесь 80 кубов бетона.А состав грунта узнать можно узнать с помощью обычного садового бура. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 Цитата Вообще-то общая площадь -- это суммарно по всем этажам. Если два этажа, то это уже 80 метров, где-то 8x11.Мне не понятно, зачем здесь 80 кубов бетона.А состав грунта узнать можно узнать с помощью обычного садового бура. Если кому-то интересно, то вот ссылка на проект: cсылкаА в самом проекте та-а-а-кое написано! Подготовка под монолитную плиту - умереть не встать! Потом сама плита - 40 см. Вообщем, получается такой маленький бассейн. :-)Ну нет у меня желания закапывать 80 кубов бетона. Я же не 5-ти этажный дом строю.Гео исследования хочет проектировщик (сторонний), что бы фундамент пересчитать под мой грунт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 Очень похоже на вот этот проект cсылка Я сейчас практически его и строю, в Московской области, слегка измененный. Фундамент закопали на 1,1 м в глубину и подняли цоколь на 0,8 м над землей, потом залили плиту перекрытия над цоколем. Фундамент -лента монолитная, армированная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 Цитата Очень похоже на вот этот проектcсылкаЯ сейчас практически его и строю, в Московской области, слегка измененный. Фундамент закопали на 1,1 м в глубину и подняли цоколь на 0,8 м над землей, потом залили плиту перекрытия над цоколем. Фундамент -лента монолитная, армированная. Да, похож. А мне предлагают залить "дно", а на цоколь положить плиты перекрытий.Вот кое-какие выдержки (я в шоке):- снять растительный слой до отметки 19.30 м (опечатка, наверное :-))- выполнить щебеночную подготовку из мелкого щебня 200 мм- выполнить песчано-гравийную подсыпку 200 ммКаждый слой укладывать с послойным уплотнением. Уплотнение выполнять только виброплитой.Далее - разрез фундамента:1. Конструкция перекрытия2. Засыпка керамзитобетоном3. Ж.б. плита фундамента (400 мм)4. Цементная стяжка 15 мм5. Два слоя рулонной гидроизоляции6. Цементная стяжка 20 мм7. Щебеночная подготовка 100 мм8. Слой кислотостойкого асфальта9. Песчано-гравмийная подсыпка 200 мм10. Щебеночная подготовка 200 мм11. Грунт основанияНу как, здорово? Вот я и хочу фундамент пересчитать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 Цитата Цитата Очень похоже на вот этот проектcсылкаДалее - разрез фундамента:1. Конструкция перекрытия2. Засыпка керамзитобетоном3. Ж.б. плита фундамента (400 мм)4. Цементная стяжка 15 мм5. Два слоя рулонной гидроизоляции6. Цементная стяжка 20 мм7. Щебеночная подготовка 100 мм8. Слой кислотостойкого асфальта9. Песчано-гравмийная подсыпка 200 мм10. Щебеночная подготовка 200 мм11. Грунт основания мне кажется это грамотный надежный пирогдля капитального домаможно упростить но тогда надо быть готовым к ухудшению потребительских свойств фундаментной плитына мой взгляд можно попытаться экономить на всем кроме фундаментаслой кислотостойкого асфальта если грунты не агрессивные я бы выкинулрулонная гидроизоляция-применил бы наплавляемыйсинтетический материал в 2 слоя кроме того в стяжки можно добавлять гидрофобизирующие добавки -это недорого но ещё один уровень борьбы с влагойа вместо керамзитобетона- 100 мм экструдированного пенополистерола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 А зачем такие сложности? Ведь подвала нет, на участке сухо, перекрытия - плиты. Или я чего-то не понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 мне тож дико интересно... - такого не на каждой высотке увидишь... а ту на частный дом такие навороты... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 Я так понял, что ссылочкой или телефончиком конторы меня никто не угостит? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
linochka Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Ничего, что я в эту темку со своей проблемой? У нас участок на бывшем колхозном поле, ни одного дома ещё не построено, хотим всё же провести геологические изыскания. Вопрос в другом. Наш участок неровный, задняя часть ниже, соответственно там влага скапливается. Муж хочет выровнять щебнем и песком. Это лучше сделать после геологических изысканий или можно не ждать их? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
