Как убрать следы монтажной пены с деревянной двери? - Страница 2
Уж не знаю как это осуществить практически, но вроде как пена разрушается от ультрафиолета. Т.е. либо на солнышко выносить, либо специальной медицинской лампой облучить. Как долго надо облучать понятия не имею. Сама с такой же проблемой столкнулась, но лампу пока не нашла
Если вы умудрились свежую пену размазать и не счистить - то все, реставрация двери, если вы умудрились подсохшую пену размазать растворителем - то тоже самое, если она подсохла и вы руками своими шаловливыми ее не трогали, то она легко снимается лезвием хоть с лака, хоть с черта. Если там лак и вы его не совсем попортили, то реставрация легкая. Но видимо вы постарались не на шутку.
Как раз ничего и не делали пока... Только сняли комки и с краю пятна попробовали какой то гадостью оттереть его. Сразу стало понятно, что так не удастся убрать пятно, поэтому оно так и осталось пока, сейчас строители ищут место поблизости, куда можно дверь отвезти и отреставрировать
Сталикавался с такой проблемой неоднократно, причём стоимость некоторых дверей доходила до 3000 у.е., но проблема решалась легко: шлифовка и лачка. Профессиональный столяр или паркетчик справится с этой задачей легко, главное правильно подобрать лак.
взяла жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона и все исчезло,только условие:пена не успела высохнуть. Удачи!
Цитата
Лезвием - никаких следов. Только срезать аккуратно.
Если есть боязнь повредить мягкое основание острым лезвием то можно воспользоваться маленьким тоненьким б/у шпателем с немного стертыми краями.
При монтаже металлическую входную дверь запачкали монтажной пеной.Даже вытирать не стали.Сказали высохнет и отчистится. Я то не знала, что она намертво.Саму пену,когда подсохла срезала, а следы остались. Дверь китайская, очень красиво и аккуратно выполнена и окрашена под дерево. Прочитала топик про деревянную дверь. Там пишут, что все капец двери. А что можно сделать в моем случае? С установщиками письменного договора не было.
