CABA
снести все стены
Добрый день, подскажите пожалуйста, а что лучше - внести все стены (не несущие, 80мм) и возвести новые из гк, или пытаться их выровнять (кривые порядочно...)..
интересуют в первую очередь экономические соображения, но и прочие тоже..
Буду благодарна, если примерные цифры назовете - сколько стоит тот и другой вариант..
С уважением, Ната
Из чего сделаны существующие перегородки? Для ЖБ панелей такой толщины есть опыт выравнивания в вертикаль путем наклона плиты. Для этого надо расшить все швы по периметру и отрезать (потом снова подварить) крепежные арматурные прутки в вверхних углах. Естественно, надо соблюдать ТБ и принять меры, чтобы плита не могла упасть в принципе. Например, в стены, между которыми она стоит рядом с ней забиваются в просверленные отверстия стальные штыри.
э..я не берусь сказать из чего, но не жб точно..тонкие ненесущие стены, при простукивании такой "пустой" звук..
_ В принципе вопрос правильный. Шпатлёвка с двух сторон по технологии иногда дороже, чем строительство новой стены. Хотя в России могут быть другие расценки.
_ Я не люблю гипсовые стены. Что тяжёлое навесить проблема, часто появляются трещины. Я был в одной такой квартире, так дети машинками и самокатами там столько дыр понаделали - страшно становится. Вот потолки из гипса - это вещь.
_ Если просто выровнять, без особой доскональности, я думаю обойдётся всё-таки дешевле, чем гипс.
В споре рождается истина!
спасибо, а по средним ценам меня никто не сможет сориентировать? ((
стены, кстати, не просто неровные, они реально кривые, выпукло-впуклые по всем направлениям ) вчера попытались повесить на них зеркало из икеи, которое из 4 фрагментов состоиит - получился забавный эффект кривого зеркала )))
а на гк стену - вообще ничего нельзя повесить, или только тяжелое? зеркало, например - можно?
Нам сломали гипсокартонные стены между комнатой и коридором и комнатой и кухней и построили новые из блоков. Постараюсь уточнить у строителя, сколько стоил этот отдельно взятый этап работ и сообщить.
спасибо большое! блоки - пенобетон? а почему сломали, спросите у них аргументацию если можно )
Про блоки тоже спрошу, забыла, ка называются, серые такие кирпичи, на вид весьма страшненькие :-)
Сломали потому, что:
1) держалась гипсокартонные стены на, извините, соплях - стучишь по ней ногой, она под ногой прогибается.
2) в основе этих стен почему-то лежали деревянные брусья, к полу ничем не прикрепленные и цементом снаружи слегка замазанные. По словам строителей, при заливке стяжки дерево промокло бы и могло начать гнить, что не есть хорошо.
3) к потолку, как и к полу, стены крепились только по углам, между стеной и потолком зачем-то был проложен рукав из пенополиуретана (предназначенный на самом деле для теплоизоляции труб, как он попал под потолок, известно одному богу и стоителям :-)).
В общем, от греха подальше решили сломать и новые построить.
спасибо, есть о чем подумать 8-
привет, у нас была та же фигня - впукло-выпуклые старые ненесущие стены (сталинский 6этажный дом) из жутких оштукатуренных досок с советской звукоизоляцией (такая прессованная бумага полосками), при простукивании пустой звук. мы долго с рабочими считали, что выгоднее - ровнять или строить (и стоимость работ учитывали, и материал - все на свете) и выяснилось, что проще разрушить и построить г/к в два слоя на профилях, с нормальной звукоизоляцией. не могу сейчас сказать точные цифры, но все точно просчитывалось 4 месяца назад. сейчас стены сделали хорошо, при ударе ногой вроде не прогибаются, вешаем всякие вешалки конечно не в сам картон, а в профиля, которые каждый метр. плюс еще закладывали сразу дополнительный горизонтальный профиль в стену на определенной высоте чтобы вешать всякое.
