Khitrets Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Всем добрый день! Вот в предверии сдачи дома планируем организацию пространства внутри нашей трешки, чтобы сразу после сдачи начинать ремонт, без задержек. Будем благодарны за любую помощь/идею/совет! Дом - монолит, 11 этаж из 17, плита электрическая. Планировка полностью свободная, внутри нет никаких стен, кроме пары несущих колонн. Семья - молодая пара + дочка, 3 года. Еще дети пока не планируются)) Из пожеланий: отдельная спальня для родителей отдельная детская для дочки гостинная - можно совместить с кухней, можно нет (не принципиально) нужна обязательно кладовка, т.к. вещей всяких много и надо их куда-то девать) с/у раздельный. Т.к. на схеме обозначено только его место, то пропорции и размеры (как для туалета, так и для ванны) могут быть любыми. Но не хотелось бы очень крошечных... отдельная гладильная (или что-то в этом роде) не нужна, да и метраж не позволяет кухню хотелось бы оставить как можно больше, т.к. планируется много техники, да и просто привыкли Если что-то еще забыл написать - дайте знать! Заранее блангодарен! План.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 дайте план застройщика, неограниченные зоны су- иллюзия, на бти будут четкие границы, скорее всего совпадающие с планом застройщика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Khitrets Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 дайте план застройщика, неограниченные зоны су- иллюзия, на бти будут четкие границы, скорее всего совпадающие с планом застройщика Есть только такой план. Он схематичный, конечно, но примерно расположение су понять можно. Подскажите, насколько реально изменить планировку су, т.е. уменьшить/увеличить его площадь за счет комнат? Нужно согласовывать или это нельзя в принципе? В доме границы всех комнат и су обозначены "в пол-кирпича" на полу, нам сказали, что это для плана бти, если мы ничего не захотим перепланировать. Т.е. в противном случае, нужно будет сначала сделать стены как мы хотим (ну или их обозначить), а потом уже звать бти. Правильно ли нам донесли инфо? Спасибо заранее! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 уменьшить су можно только в пользу нежилой площади, коридора или гардеробной, например увеличить су можно только за счет нежилой площади (в вашем случае коридора) на плане бти будет план, обозначенный в полкирпича любые изменения от этого плана- переалнировка, которую нужно согласовывать если есть возможность договориться с застройщиком на стадии строительства- нужно чтобы ЗАСТРОЙЩИК полкирпича выкладывал по вашему плану) ваш обмерный план Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Khitrets Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Спасибо за совет и разъяснения! Постараемся договориться с застройщиком, чтобы не тратить время/деньги/нервы на согласование. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 а воздуховод на вашем плане не снесли? на плане застройщика он побольше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 допустимая ширина внутренних коридоров 80-90 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 Если позволите, то на плане waked, предложение: вход в спальню из гостиной (у окна), вход в родительский с/у из коридора закрыть, а проход в ванную род. из спальни через расширенную гардеробную... да и в прихожей будет одной дверью меньше, т.е. увеличиться площадь для размещения чего либо (шкаф, банкетка и т.п.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 но спальня лишится звукоизоляции от гостиной и зона перед телеком станет проходной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2013 но спальня лишится звукоизоляции от гостиной и зона перед телеком станет проходной когда комментировал, то зоны тв на плане не было... возможно сместить вход к углу гостиной, выигрываем в расширенной ванной и больше мест хранения, минус звукоизоляция, но для кого... ребенок далеко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
