Февраль Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 присмотрели один вариант, но не очень устраивает планировка, помогите понять можно ли ее улучшить. Дом кирпичный, старый, 2-ий этаж, газ, колонка в ванной, потолки 3,2). Есть семья - мама, папа и 2 детей (девочка 2 года и мальчик 2 месяца). Хотим кухню-гостинную, спальню родительскую, спальню детскую общую (пока) и детскую игровую (потом будет чья то спальня) и побольше места для хранения. Самой пока видеться такой вариант, но что то коридор пустой, хотя он узкий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 1й этаж жилой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Февраль Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 нет не жилой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 про ваш вариант: расширять кухню за счет жилой- нельзя можно согласовать в 2 этапа: сначала объединение кухни и соседней комнаты, а потом возведение новой перегородки я бы сейчас остановилась на 1 этапе под детскую отдалабы комнату 18 м. и еще лет 8-9 им там будет не тесно, а семья поживет в нормальной просторной квартире когда надо будет расселять- отделите кусок гостиной под детскую или спальню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 если заморочится с переносом газа (муторно, но возможно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Февраль Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 ясно. А гардеробную городить в длинной комнате наверно тоже не стоит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Февраль Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 не, слишком много телодвижений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Февраль Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 А стену между комнатой и кухней можно полностью сносить или проем большой делать только можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 в сталинках обычно внутренние не несущие, но нужно уточнять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Февраль Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 уточню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
