imos Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Вообщем сам допустил ошибку. В ванной заменил трубы на полипропилен, установил смеситель на ванную (отечественный с коротким гусем). Дополнительный смеситель на раковину ставить не стал (о чем горько жалею). Потом была выложена плитка на пол, установлена ванна и поклеена плитка на стены. Конечно же концы труб под смеситель надо было поднять (с учетом напольной плитки и кривизны пола). Вообщем получилось так что расстояние от нижней точки гуся (откуда льется вода) до пола 820 мм (расстояние от входов в смеситель до пола 960 мм). Раковину хочу брать с тюльпаном - минимальная их высота из тех что видел тоже где-то 820 мм, но чтобы уодобно было мыть руки нужен побольше зазор между ванной и гусем. Вообщем даже если найду назкую раковину с тюльпаном, то уровень выхода воды из смесителя придется поднять. Как это сделать? Можно ли найти изогнутый гусь под отечественный смеситель? Изогнуть отечественный гусь вряд ди удастся (тонкостенная латунная трубка). Иностранные гуси сделаны не из трубы, а литые (соответственно любыая форма). Но их вроде не поставишь на наш смеситель. Сам придумал только: макс. эксцентрики (дадут где-то 1 см) + импортный смеситель с сильно изогнутым гусем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 А трубы Вы замуровали? Если нет -то проще поставить второй смеситель. Длинный изогнуьый гусь приподнят см на 6, наверно, импортный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Трубы замурованы только между ванной и смесителем. Под ванной они проходят вплотную к стене. Добраться к ним там можно только отодвинув ванну. Но она обложена керамическим плинтусом. Похоже один вариант - ставить импортный смеситель :(( Либо пытаться приспособить импортный гусь на наш смеситель с минимальным переходником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
