Ландыш
Помогите подобрать краску для межкомнатных дверей
У нас квартира в новостройке, строители настоятельно рекомендовали не менять двери (якобы при усадке дома их поведет и закрываться они не будут), так вот и поставили мы те, какими комплектовали весь дом - страшными из ДВП. Хотим покрасить, чтобы всё это дело смотрелось поприличней, а какой краской -не знаем, хотим не сильно дорого, но чтобы и перекрашивать скоро не пришлось. Подскажите а... :(??
Я на старой квартире решал подобную проблемму со стандратными дверями. Исходно они были покрашены масляной краской цвета "детской неожиданности" :(. Я использовал эмаль на маслянной основе (вроде ПФ-115, точно не помню) от Текс, белую, матовую. Плюс к этому поменял замки на Tesa. При минимальных вложениях выглядеть двери стали на порядок лучше ;-).
С уважением,
sng
Мы тоже склоняемся к матовой краске, но некоторые знакомые начинают нас переубеждать, что на матовой поверхности видны следы от пальцев и прочая грязь и что всё это не отмывается потом, так ли это? И ещё вопрос, может нам краску заколеровать, например под цвет обоев, положим кремовый цвет сделать, не пробовал кто-нибудь?
Конечно, можно и заколеровать или использвать глянцевую вместо матовой - дело вкуса. Ну мне больше прет матовая :( А следы от пальцев по-моему будут видны везде, иногда протирать все равно придется).
С уважением,
sng
Ландыш, матовая значит "неблестящая", глянцевая- "блестящая". Соответсвенно как раз на матовой краске отпечатки и грязь менее видны.
А краску я советую заколеровать, но лучше пользоваться не одной краской а двумя-тремя. Например, как вариант: края полотна (5-6см по всему периметру) и торцы закрасить более тёмной краской (например коричневой), а остальную площадь - более светлой (например "топлёное молоко"). Главное покрасить четко и ровно (используя малярный скотч), а ещё можно по "стыку" красок (после высыхания конечно) пройти тонкой киточкой (№1) ещё более тёмной краской (например темно-коричневой)- это придаст четкости рисунку.
В общем настоящее поле для экспериментов, но сначала лучше на бумаге.
предлагаю использовать акриловую краску (на банке должно быть обязательно указано - выдерживает многократную влажную уборку).
Можно заколеровать (если стандартный белый цвет не нравится). Но колеровать в тон обоев не рекомендую. Двери будут лучше смотреться, если будут контрастные (темнее или светлее чем стены).
По поводу колеровки - мы колеровали белую эмаль в молочный или, как я его называю, "тёплый белый" цвет. Получилось очень здорово. Делали так: купили коричневый колер в капельнице (важно!) и добавляли по 10 капель, тщательно вымешивали.Каждый раз делали выкрас на белом листе и смотрели на свету. Оказалась интересная вещь - в банке изменение цвета вообще не видно, а на листочке заметны изменения с каждой порцией красителя. Обязательно запишите точное количество добавленных капель красителя - одной банки ведь может не хватить.
в Европе модно уже не красить двери,а клеить обоями. Именно стеновыми. Кстати очень гуд может выглядеть.Тока исходную красочку сильно пошкурить надо-и универсальным Келидом тока в путь.
А можно взять самоклейку(тока немецкую,не китайскую)разных цветов и наклеить из нее фигуры вкривь да вкось типа Пикассо :-)
