Гайка Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 А вы походите легонько постучите по стенам, если не держится - почувствуете, как по картону звук будет, если там не держится. Если монолитно, то стук будет как по камню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 "Дверью хлопнуть" успеют)))))))))))))))))) Может и не случится ничего. значит буду завтра убивать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 А вы походите легонько постучите по стенам, если не держится - почувствуете, как по картону звук будет, если там не держится. Если монолитно, то стук будет как по камню. спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 А вы походите легонько постучите по стенам, если не держится - почувствуете, как по картону звук будет, если там не держится. Если монолитно, то стук будет как по камню. Это если ШТУКАТУРКА отслаивается будет звук "звонкий". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Это если ШТУКАТУРКА отслаивается будет звук "звонкий". правильно, после поклейки стеклохолста на грунтовали, штукатурку проверять и будем. А обойный клей не может выступать грунтовкой? Спрашиваю чтобы если строители начнут отмазываться, знать что сказать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 правильно, после поклейки стеклохолста на грунтовали, штукатурку проверять и будем. А обойный клей не может выступать грунтовкой? Спрашиваю чтобы если строители начнут отмазываться, знать что сказать. может, но ХОРОШЕЙ грунтовкой (тифенгрунт - Кнауф, идрофис - Сан Марко) стену не испортишь))))))))))) И здесь без фанатизма - слой ровный без подтеков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 может, но ХОРОШЕЙ грунтовкой (тифенгрунт - Кнауф, идрофис - Сан Марко) стену не испортишь))))))))))) И здесь без фанатизма - слой ровный без подтеков. т.е. можно обойтись без грунтовки перед поклейкой стеклохолста? И последний вопрос, вроде бы прораб говорил что после поклейки стеклохолста маляр клей шпателем наносила на стеклохолст...эти манипуляции могут выступать грунтовкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 т.е. можно обойтись без грунтовки перед поклейкой стеклохолста? И последний вопрос, вроде бы прораб говорил что после поклейки стеклохолста маляр клей шпателем наносила на стеклохолст...эти манипуляции могут выступать грунтовкой? нет - это для пропитки стеклохолста = для более надежного приклеивания к стене пронрунтованной грунтовкой, прогрунтованной клеем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 VIPpainter спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 VIPpainter спасибо Как процесс идет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
