IrinaDirx
Покритикуйте, посмотрите, посоветуйте. Будущая ванная и туалет
Имеется ванная комната и туалет. Типовые, т.е. маленькие. Рисовать не умею от слова "совсем" Бюджет небольшой, увы.
Куплена Шахтинская плитка, коллекция "Анжер", голубая. Купили вроде как с запасом - 15 коробок светлой и 7 темной.
Картинки вставить не получается ((( Недопустимое расширение файла..
Раскладка ванной выглядит следующим образом:
http://i064.radikal....d6c90cc5417.png
Стена1 - 1.47, слева от входа; стена 2 - 1.66, напротив входа, там, собственно, будет ванна; стена 3 - 1.47, справа от входа, туда встанет стиральная машина с раковиной над ней и повесится зеркало (ширина зеркала=ширине раковины); ну и стена 4 - вход.
Раскладка туалета (будет инсталляция с подвесным унитазом и над ним водонагреватель):
http://s019.radikal....9a169d9567b.png
Стена 1 - 1.50, слева от входа; стена 2 - 0.80, напротив входа, туда встанет и унитаз и водонагреватель; стена 3 - 1.50, спрва от входа; стена 4 - вход, там плитка ляжет только над дверью, по бокам максимум - тоненькие полосочки.
Потолки везде 2.50.
В голове хочу уйти от тоненьких полосок плитки, остающихся в углах помещений, при раскладке. Для этого нужно подрезать плитку с двух сторон? Или с этим уже к мастеру, который класть будет?
Ну и по самой раскладке, с удовольствием выслушаю мнения.
Спасибо.
Вы ничего не написали про потолок - каким он будет? Натяжной, гипс, прокраска? Вообщем то без разницы, но хотелось бы знать - изменится высота помещений или нет. Будем считать - что нет. У вас подрезка под потолком получается порядка 70 мм. Её (подрезку) однозначно надо вниз к полу. Это - раз. Вы делаете раскладку и не учитываете ни ванну, ни раковину. Ванна, обычно, ставится на высоту 550-600 мм. Т.е., при вашей раскладке (подрезка снизу) над ванной идёт подрезка 270-320. Если такой вариант вас устраивает, то можно его и оставить. Можно начать отванны целой плиткой. Тогда у потолка будет подрезка порядка 300 мм, внизу - 200.
По всем стенам всю раскладку в любом случае надо смещать - у вас по всем 4-м стенам в углах "макаронины". Центруйте стены и укладку не от углов, а от центра.
В коллекции есть декоры и бардюры, на раскладке их я не увидел. Скучно без них...
tsar66 бестолковая, вот и не написала )) Потолок будет панели с точечными светильниками. Думаю, сильно высоту не уменьшит. Подрезку хочу делать к ванной, просто с программами не дружу, а та, в которой делала на сайте - так сама выкладывает.
А почему от центра? Я-то наоборот хотела выделить по одной стене раковину с машинкой, ну и собственно от нее и плясала, т.е. полосы непосредственно над ванной, ну и полосы на третьей стене.
Декоров, бордюров не будет - мы сторонники минимализма (а наш бюджет еще бОльший сторонник), хотим именно обыграть двумя цветами.
А про туалет что скажете?
Спасибо, что откликнулись, попробую перерисовать ванную с отцентрованными полосами.
Вы меня не поняли. Не полосы надо центровать, а всю раскладку. Т.е. от угла будет не целая плитка, а везде подрезка. Подрезка должна быть больше половины плитки. Лицевую стену, там где ванна, в обязательном порядке, две боковые - смотрите сами, но в любом случае подрезку к стене, гда входная дверь. Плиточник должен это знать.
В туалете тоже самое. Вы ещё не показали где у вас полотенчик висит.
По поводу панельного потолка. Вы его опустите минимум на 60 мм, учтите это при раскладке.
Ааааа, Семен Семеныч (с) )) Вот я так и думала, но видимо буду уже общаться с плиточником на пальцах или же рисовать на бумаге, т.к. программа рисует сама, в голове-то я и держала, что стоит от центра стены идти, тогда углы будут прилично выглядеть.
Полотенчик висит справа от двери, если стоять лицом к ванной, там стеночка в 52 см и потом дверь.
По поводу потолка - спасибо, просто я раскладывала исходя из общих размеров помещений, а получается, что следует уже со всеми изменениями.
Я в голове-то вижу, как и что должно выглядеть, а вот с расчетом у меня крайне плохо (( Наверное стоит попытаться изобразить все это на листочке в клетку.
Открою маленьную тайну - так делает практически 80 % :fund02018:
То, что вы здесь задаёте вопросы - это правильно. Плиточник должен всё это знать, но порой ему может быть абсолютно фиолетово - как нарисовано, он так и выложит, претензий вы к нему не предъявите. Потому уж лучше встречать плиточника во всеоружии.
Ещё один момент - у вас в туалете лицевая стена ровная, а по вашим "хотелкам" у вас встраиваемая инсталляция. Т.е. будет короб однозначно. Над этим коробом будет висеть водогрей. Теперь вопрос - какие ещё короба планируются и где? Я имею в виду - стояки, канальи, ну и т.п. Всё это надо заранее просчитывать.
Да, короб будет, еще будут короба по левой стене внизу и в углу (выходит на полотенчик в ванную две трубы). Количество плитки высчитывал муж, исходя из моей примерной раскладки и брал с запасом, учитывая и короба и считая эти "макаронины" как целые плитки.
У нас с ним просто совершенно разный подход, он предпочитает "на глазок", а мне бы все заранее нарисовать-начертить-высчитать ))
Наверное это неправильно, сначала плитку покупать, а потом тему открывать )) Но вот такие мы неправильные )) Завтра попытаюсь присоединиться к 80% ;) )
Плитки хватит, за это можете особо не волноваться. В крайнем случае за ванной можно не укладывать. Только если будут короба, то вся ваша раскладка может кардинально поменяться.
