проблема с акриловой краской
Покрасили стены в ванной акриловой краской. Раньше была масляная, затем стены шпаклевали, грунтовали и покрасили. Теперь в зоне мытья при попадании водой краска вздувается пузырями, которе при высыхании сдуваются. Кто-нибудь может сказать из-за чего такое происходит и что можно сделать с этим??
_ Не знаю, чем Вы шпатлевали, но, как правило, шпатлёвка обычная на масло не ложится. Надо было грунтовать дважды. По маслу и перед покраской.
_ Второй вариант - некачественная или неподходящая грунтовка.
В споре рождается истина!
Перед нанисением шпаклевки на масляную краску и шлифованые поверхности рекомендуется использовать грунтовки с кальцеивым песком, например, Церезит СТ-16(есть много аналогов). Перед окраской можно использовать влагостойкую, пленкообразующую грунтовку. И все-таки ничто из вышеперечисленного не поможет если использовать краску низкого качества. :-)
