kowk Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Так а почему вы не хотите сделать как в примере поста 11? С одной стороны полностью низкие шкафы, а с другой 50/50, два высоких, два низких. Не пришлось бы мудрить потолками из-за вытяжки, для готовки пространства между мойкой и плитой хватило бы за глаза, а вторую поверхность использовали бы для чайников/мультиварок и прочего, что надо держать на столе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Так а почему вы не хотите сделать как в примере поста 11? С одной стороны полностью низкие шкафы, а с другой 50/50, два высоких, два низких. Не пришлось бы мудрить потолками из-за вытяжки, для готовки пространства между мойкой и плитой хватило бы за глаза, а вторую поверхность использовали бы для чайников/мультиварок и прочего, что надо держать на столе. рисовала так. мне показалось, что так далеко от мойки до холодильника получается. Мне кажется, что это расстояние критичнее. Взял овощи например из холодильника, сделал шаг-2, помыл. Холодильник отдельно стоящий, и уменьшить расстояние от него до мойки, поменяв местами холодильник и пенал не получится - некрасиво, холодильник как зуб гнилой будет торчать.... Можно еще так. С т.з. удобства перемещения наверное оптимальное размещение. Но мне не нравится, как выглядят 2 низких шкафчика между пеналом и холодильником. Зажатые какие-то. Кстати, мне нравится еще вот такая картинка. Только не вижу, где у здесь холодильник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 А если как на втором рисунке, только над зажатыми шкафчиками сделать навесные, а над остальными шкафами не делать навесные вообще? Или над раковиной должна быть обязательно сушилка? При наличии ПММ сушилку в шкафу можно заменить небольшой сушилкой на рейлинге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 А если как на втором рисунке, только над зажатыми шкафчиками сделать навесные, а над остальными шкафами не делать навесные вообще? Или над раковиной должна быть обязательно сушилка? При наличии ПММ сушилку в шкафу можно заменить небольшой сушилкой на рейлинге. Не было у меня посудомойки, поэтому никак не могу представить, нужна ли мне сушилка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Последний вариант планировки, под который уже сегодня разводят водичку и доделывают электрику (так что, думаю, это вариант, который уже не будет меняться): кухня будет икеевская, фасады Рамше белые массив березы. По 1 стене будет холодильник, мойка, пмм, варка + 2 навесных шкафа. По противоположной стене будет пенал с свч и духовкой, 3 напольных шкафа. Все шкафы по 60. Плитка на фартук понравилась Antique Monopole, но это не окончательный вариант: Плиточки размером 10*20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 Хелп!Хелп! Срочно нужна консультация по столешнице. Плитка как в посте выше (рисунок "поближе" безбожно врет с цветом - он не такой ядрено синий, общий фон скорее серо-голубой + беж. Т.е. первая картинка - с выложенным фартуком очень похожа на плитку в реале). Фасады Рамше Икеа. Ламинат на пол - светлый ясень, стены светло-светло-голубые. Напоминаю, что я хотела деревянную столешницу, но консультант в икее сегодня сказала, что ее в моем случае использовать нельзя - у меня мойка и варочная поверхность близко к краю столешницы расположены, а в случае деревянной столешницы надо. чтобы от края до выпилов оставалось минимум 30 см. Помощь. собственно, нужна в подборе столешницы. Какой цвет столешницы выбрать? Рассматриваю варианты бежевой столешницы например Прегель Икеа (подходит под фон плитки, но не подходит под розоватый тон ламината и фасадов), серой или голубой столешницы например Нумерер Икеа. Серая и голубая вроде как подходят больше бежевой, но... Вы что посоветуете? 1. бежевая 2. нумерер икеа голубая 3. она же серая Буду благодарна за любые мнения, т к взгляд уже "замылился", а выбрать надо срочно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bisquit Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 К плитке фартука лучше пошла бы серая столешница - вот мое мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 в икеевской темке Вам есть ответы, а на форуме есть квартиры с врезкой в деревянные столешки от края сантиметров 5-7... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 в икеевской темке Вам есть ответы, а на форуме есть квартиры с врезкой в деревянные столешки от края сантиметров 5-7... Да, прочитала в той темке, все-таки попробую деревянную столешку. Если уж совсем никак, то серую. Спасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 1 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 Ну вот, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как мы переехали в новую квартиру, но за все это время не доделали ничего из того, что было не доделано. В частности, в кухне до сих пор не уложена плитка на фартук, хотя куплена плитка давным-давно. Нет штор (вернее, штора есть, но не повешена). Нет света над обеденной зоной. Да и обеденная зона нуждается в реставрации или замене. Итак: кухня была установлена ровно так, как было запланировано в сообщ 25. Показываю планировку еще раз: . Дальше по плану идет обеденная зона: Вот такая получилась 1 часть кухни: Собственно, без сюрпризов. Просто Лидинго от просто Икеи. На столешнице - не просто тряпочка. Это штора. Лен, широкие бежевые-голубые полосы. Есть сомнения по ней, надо повесить и посмотреть. Вот это - плитка на фартук: Свет над кухонной зоной - простые белые споты: Обеденную зону показывать не буду, она будет переделываться или меняться. Но в принципе планирую белые стулья с голубой обивкой, белый овальный стол. Вся кухонная техника, в т.ч. холодильник и мойка - нержавейка. Сейчас меня очень интересует свет в обеденную зону. У меня с ним просто "затык", не могу ничего выбрать. Очень надеюсь на вашу помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
