Олеся75
Как быть с затиркой в ванной?
Мастера положили плитку, но когда начали затирать, то эта затирка слегка размазывается по плитке, т.е. плитка теряет свой первоначальный вид. Вопрос в том, или этих мастеров переучивать затирать, или найти плиточника, который согласится только на эту работу. Есть ли какая-то методика затирания, так, чтобы плитка оставалась чистой?
_Есть способ затирать без размазывания по плитке, но, по-моему, далеко не самый лучший, так что пусть размазывают.
_Если эта роба качественная, то нужно дождаться, пока посветлеет от высыхания (4-6 ч) и затереть по сухому жёсткой СУХОЙ тряпкой, чтобы не проваливалась в швы и не портила их. Если роба обычная, то можно это сделать и назавтра-послезавтра.
В споре рождается истина!
В этом нет ничего страшного, после окончания работ ее легко можно удалить с поверхности влажной тряпкой (даже через несколько дней).
Не сомневайтесь плитка будет выглядет не хуже новой.
А вот у меня вопрос: а как быть если после затирки прошло месяца два? Силитом, например, можно снять? А то я просто мокрой абразивной губкой попробовала - не берет...
если нельзя удалить губкой, значит это скорее всего не затирка, а раствор (на который плитку ложили) остался.
Выход только один - брать шпатель или т.п. и аккуратно соскребать
Да нет! Какой раствор - что ж я затирку от раствора не отличу?(Что-то смайлики не работают... ) Затирка Fugabella жасмин польского производства, по лицензии швейцарии кажется. Так вот когда ею затирали, видимо не жалели, остались разводы, я еще тогда мастеров ругала, чтобы оттирали лучше. Но на них где сядешь, там и слезешь... Вот о чем речь. Ее как стереть?
_ Скорее всего, это как раз затирка акриловая. Через два месяца можно только брать шпатель и скрести, скрести, скрести...
Ну если уж так, то шпатель это механическая очистка, то может есть более щадящие методы? опять же типа абразивной мочалки (эта та, где одна сторона поролон, а с другой какая-то ткань абразивная) и плюс силит например. Плитка матовая, поэтому я не сильно расстраиваюсь, разводы как бы от извести, если намочить их не видно, но при высыхании опять проявляются. (Боюсь что шпателем я ее поцарапаю...)Да еще забыла. почему меня это так беспокоит, плитка 30x40см, разбитая на сегменты примерно 5x10см, вот эти то прямоугольнички все и затирали. Поэтому так ее много..
_ Я думаю, что всё-таки химией не стоит пробовать. Ведь и в швах затирка тоже повредится, хотя, наверное, легче заново затереть швы. С плиткой ничего не случится, если попробуете соляную кислоту. Цементный раствор она разъедает, а вот замазку не пробовали ни разу, поскольку ни разу её не оставляли невычищеную. Сообщите потом о результатах.
Попробуйте "Delta Plus" - продукцию фирмы Kerakoll, как и Ваша затирка. Превосходно очищает швы от загрязнений, в т.ч. и от лишней затирки, не разрушая глазурь плитки .
