Фальшпанель для фундамента
Вскрыли деревянную облицовку фундамента, чтобы облицевать плитняком. Оказалось, что он и разной высоты ( делали простройку) и не в одной плоскости. Перепады в плоскостях доходят до 8см.
Думаем сначала сделать отмостку и обшить все плоским шифером, а потом облицевать плитняком.
Пожалуйста, подскажите:
- как расположить шифер относительно отмостки (вплотную, заглубить или оставить зазор), чтобы его не сломало при вспучивании грунта;
- чем заполнить образовавшиеся зазоры между фальшпанелью и фундаментом ( надо ли?).
Может, еще какие-то проблемы могут возникнуть?
Заранее благодарна.
Наталка
А сейчас еще продаются пластиковые панели "под кирпич" специально под обшивку фундамента. Высота панели 45 см. Длина, кажется, 1 м. Есть наши, есть импортные. Все очень прилично. Клеятся на кирпич, бетон и пр. Саморезами, еще я видел. Но их видно, а так быть не должно.
Нам камень уже завезли. Но вопросы в любом случае,отаются
при любой облицовке. Надо выводить плоскость.
Наталка, она же Натали. Забыла войти и повторила свой вопрос еще и сегодня.
Извините.
