pexal Опубликовано 13 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2003 а что тут предлагать ? Ведь ещё до нас придумали велосипед и никому в голову не пиходило изобретать новый , так о чём мы говорим ? Тут уже не раз опечатались про 1м/1атм , не путайте человека , а просто предложите поставить насос для повышения давления , если есть деньги на стмашинку , неужели стоит экономить на насосе ........ ДАВАЙТЕ СПОРТЬ О ВКУСЕ АНАНАСОВ С ТЕМИ КТО ИХ ПРОБОВАЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fly Опубликовано 14 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2003 Не вдаваясь в подробности о физических и технических единицах измерения давления, всё-таки поддержу Rusины благие намерения :): 1 атм = 1 кгс/см^2 = 0,1 МПа = 10 м вод.ст. но в любом случае, имея представление о том, что "столб икс м воды создает давление в икс атм" в формуле, представленной Rusей, можно рассчитать только Hq-геометрическую высоту подъёма воды. А вообще, Господа, хватит уже оперировать "метрами", "килограммами" и "очками" при расчетах давления!! Давайте переходить в систему СИ. Вся международная братия уже давно оперирует исключительно МПа и технические характеристики приборов и оборудования указываются именно в них, родимых. Всем "технарям" - посвящается: ХВАТИТ мучить простых людей своими "очками"!! :( P.S. ...понимаю, что Serjу в расчете высоты подъема бака это поможет мало :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andy60 Опубликовано 23 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2003 Ну уж если быть совсем точным 1 атм. ближе к 13 м. Вывод один, Serg, не морочтесь - ставьте насос :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РОМА Опубликовано 4 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2004 Можно, конечно, и без насоса, но вам бак всё одно придётся наполнять. Поставьте насос+ аккумулятор в подвале, да побольше последний, а то насос замучает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serj Опубликовано 25 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2004 Цитата Подскажите плиз, по какой ФОРМУЛЕ рассчитать высоту подьёма бака для воды, чтобы давления хватило на запуск стиральной машины-автомата, нормального напора в кране и нормальной работы аккумулирующего водонагревателя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 27 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2004 Посмотрите в паспорте на интересующие Вас приборы минимальное рабочее давление (обычно на импортную технику указывают в барах, 1 бар~1 атм=0,1 МПа=10 м вод. столба, исходя из этого определится высота установки бака над прибором. Например, если в паспорте к водонагревателю указано минимальное рабочее давление 0,7 бар, то бак придётся установить на высоту не менее 7 метров над водонагревателем. Сообщение было изменено автором Пнд Дек 27, 2004 22:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 29 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2004 Цитата Вся международная братия уже давно оперирует исключительно МПа и технические характеристики приборов и оборудования указываются именно в них, родимых Все пневматическое оборудование (SMC, Festo, Pneumatix и пр.) поставляется и в каталогах описывается преимущественно в "барах", данные в мега мПа приводятся для справки. Поставщики насосов Worman указывают давление в метрах водянного столба и мПа. Проектные организации считают давление фундамента на грунты в тонн-силах на метр квадратный, а сварщик понимает давление в балоне значительно быстрее, если оно выражено в "атм". А подкачивая колесо автомобиля вы врядли скажете: "мне 0,2 мПа", и это все потому, что так удобней и понятней, это так называемые технические термины. Ток же ведь в действительности течет не от плюса к минусу, а с точностью до наоборот, но все считают именно так.----"Если вы вдруг вздумаете говорить на чистом английском языке, вас не поймут. В лучшем случае подумают, что вы просите милостыню" Б. Шоу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Января 2005 Жалоба Опубликовано 4 Января 2005 атмосферы разные бывают, вот из литературы: АТМОСФЕРА , внесистемная единица давления. Нормальная, или физическая, атмосфера (обозначается атм.) равна 101 325 Па - 1013,25 гПа - 760 мм ртутного столба - 10 332 мм водяного столба - 1,0332 ат; техническая атмосфера (ат) равна 1 кгс/см2 - 735,56 мм ртутного столба - 104 мм водяного столба - 98066,5 Па. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 6 Января 2005 Жалоба Опубликовано 6 Января 2005 Цитата Нормальная, или физическая, атмосфера (обозначается атм.) равна 101 325 Па - 1013,25 гПа - 760 мм ртутного столба - 10 332 мм водяного столба - 1,0332 ат; Это уровень нормально атмосферного давления при стандартных условиях. Я только напишу еще раз , что это 101325 Па, т.к. выше некоторая путаница. В технике под термином "давление" понимается избыточное давление, т.е. давление выше атмосферного, его еще называют манометрическим. Правда вакуумная техника оперирует с давлением ниже атмосферно (вакуумметрическое давление). За 1бар или 1 кгс/см2 принимают давление 100кПа, т.к. это проще, а ошибкой в 1,325% пренебрегают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
