Karlik
Поготовка пола из досок к укладке ламината
Господа подскажите технологию плиз. Про полы со стяжкой много чего написано, а про доски нет.
Интересуют вопросы:
1. Можно ли ламинат класть сразу на доски или на них предварительно постелить фанеру?
2. Не проще ли снять верхний слой у досок дабы выровнять его и заделать швы?
Может еще какие то способы есть?
если доски лежат крепко, не скрипят, не прогибаются, а так-же ровно, то просто на них положите подложку, а на нее ламинат. если есть кривизна, неровности, бугры, ямы, тогда ровняйте. иначе ламинат плохо будет лежать. щели между досками заделывать не обязательно, на ламинат никак не скажется.
с уважениeм, :-)
Доски не прогибаются крепкие, но имеют выпуклую поверхность.Т.е каждая доска имеет радиус кривизны в поперечнике Как ровнять?
Сообщение было изменено автором Срд Июн 01, 2005 16:19.
самый простой вариант - фанера, минимум 10-ка, с температурными швами по 1-1,5 см. более сложный, но эконимится высота потолка, плюс можно избежать перенавсеки дверей или укладки ковролина (ковров) это циклевочной машиной все выровнять. но в последнем случае если доска обыкновенная не половая (отсутствуют выемки и/или бороздки на обратной стороне досок, которые уменьшают изгиб доски в процессе эксплаатации), то есть вариант что они опять изогнутся.
с уважениeм, :-)
