Искусственное заглубление фундамента
Интересно узнать,применяется ли такой способ:ленточный фундамент под кирпичный дом,прокапывается~1 метр в глубину заливается,а над землёй еще на 40см заливается в опалубке потом на эти 40см засыпается все песком,и участок поднимется и глубина промерзания будет выдержана-1,4м?Зачем это надо?Я вот лично не могу копать дальше-пошел песок и плывун и вода стоит.Можно так сделать или нет,подскажите пожалуйста!
Вполне стандартное решение -- поднять уровень земли для повышения уровня промерзания Более того, зачастую применяют специальные материалы для утепления грунта.
Если строишь капитальный дом, а плывун в 1м, то почему бы не сделать фундамент "плавающая плита". Дороже, но спать будешь спокойно.
ЗЫ Соседка рассказала, что у нее дом на плавающей плите "уплыл" на 0.5м от того места, где был построен. Бывает же? Все равно, идея такого фундамента лучше, чем у классики.
Посмотрите последний дом журнала "Мод" (порядок букв обратный). Там в статье кандидата технических наук Л.Гинзбурга содержится ответ на этот вопрос.
Если увижу, то куплю. Можно в двух словах об этом?
